Pompka do zabawek dmuchanych
GRI
https://www.xtremeinn.com/sporty_ekstremalne/jobe-heavy-duty-pump/136427778/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=4891089&country=pl&gclid=Cj0KCQiAx9mABhD0ARIsAEfpavTXSD7lj3tO5yjHVdPNUJnqqHhlLVagMHVV1EhpO2W2SYZuPSGel00aAk5KEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Jobe heave duty - używam i do RIB-a i do zabawek, SUP-a musze dopompwać ręczną bo ta nie jest wysoociśnieniowa
Swoją kupowałem z jakiegoś sklepu internettowego z Niemiec (wake, zabawki, itp) i wyszła 260 PLN ale nie mogę przypomnieć sobie adresu sklepu bo to już kilka lat temu
  • 2 tygodnie później...
ja już 5 lat mam INTEXA pomimo że tani działa super - posiada własny aku i na 1 ładowaniu pompowałem dyży materac do holowania 4 osobowy(4,5m2) i 2 małe plażowe. Przy podłaczniu do gn.zapalniczki pompujesz dowoli. Własny AKU to duża wygoda gdyż bierzesz nad wodę i działa
Zaleta tej pompki to że nie uszkodzisz zabawek przez zbyt duże ciśnienie a jest wystarczające do każdej zabawki.
Najczęściej używam jej do zwykłych materacy - szczególnie do odpompowywania powietrza...wysysa tak że z materaca jest blaszka i materac miesći się prawie w kieszeni :D lub oryginlanym pudełko...bo chyba nie nie znam osoby aby się powtórnie udało jej go tam włożyć.
https://allegro.pl/oferta/pompka-elektryczna-230-v-lub-12v-ladow-66622-intex-8665122324
może na materac tak, ale do zabawek to raczej nie robi, nie jest w stanie zrobić ciśnienia odpowiedniego .....
klika sezonów materac 4 os ciągałem i robi bez problemu !..nie pisze jako handlowiec lecz użytkownik.
Jeżeli chcesz pompować koło samochodowe to tylko komresor..lecz większość z nich(tanich w cenie do 300zł) się spali przy długim pompowaniu - chyba każdy wie jak b.grzeje się kompresor celem uzyskania większych ciśnień. Do zabawek - tylko dmuchawa a nie kompresor. Ten zwykły INTEX popmpował koło max 3 minuty - koło jak na fotce 2,2m wysokość
Do zabawek nie dużych to może kompresor akumulatorowy? Chyba ze to jest tak jak ponton olbrzymie Komory wiec najpierw trzeba z grubsza np dmuchawa do liści zaworu bostonskie a potem kompresora użyć
Żaden kompresor!!! Nawet nie poczujesz, kiedy uszkodzisz zabawkę. Zabawki i materace tylko dmuchawą. Na rynku jest tego sporo. Są dmuchawy, dmuchawy + kompresor. Najlepiej szukać sprzętu z akumulatorem ładowanym z gniazda 230V + możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodu 12V. Taki sprzęt jest uniwersalny i wydajny.
zauważ, że zawsze jak kupujesz markowe nowe, droższe koło to w komplecie masz dmuchawę - zwykle tylko na 12V DC ale jest. Te fotki to moje koło i widać na nim tez była dmuchawa w zestawie...a ten zwykły i chiński Intex o którym pisałem był sporo mocniejszy od tej dedykowanej.
  • 3 miesiące temu...
Ja używam pompki, którą miałam w zestawie z kajakiem pompowanym. Ale raz miałam pecha, bo zamówiłam córze dmuchany zamek a Aliexpress i tam było inne wejście. POMPOWANIE TEGO TO BYŁ JAKIŚ DRAMAT. serio. także sprawdzajcie też przy zakupie, bo nie tyle moc pompki jest ważna, co ten wentylek do dmuchania.
  • 2 lata później...
