mike217 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Przy okazji moich branżowych targów na których byłem w Moskwie , zajrzałem na hale obok a tam ... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Poraża mnogość klonów silników w tym Oczywiscie yamahy . Można tez kupić zupełnie nowe dwusuwy jak tohatsu 50 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Cdn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Ciekawy napęd w jednej z serii Golfstreamów: zamiast zwykłej śruby coś jak strugowodny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 A gdzie Wichry, Moskwy i Wieteroki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andvhs Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Jest na czym oko zawiesić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 czy mi sie wydaje czy sporo z ALU udek było tam ? Jeden Rosjanin zaczepił mnie na RIB.net i konsultował się czy warto upować PODRÓBĘ CHIŃSKIEGO HIGHFIELDA .... tańsza o 30%... Nie wiem czy to w Chinach czy w Rosji robiona ale "podróba chińskiej udki" brzmi dziwnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Praktycznie były same łódki aluminiowe , typowo wędkarskie z płaskimi pokładami , mnóstwem schowków . Spodziny strugowodne tez przykuły uwagę . Wichrów niet :) tam jest na bogato , Moskwa to jest przepych i wszystko po bandzie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Nic na morze nie było ?? A ten duży czarny z nadbudówką ?? To też ALU (spód tak wygląda ale góra jaby żywica pociągnięta) To zdjęcie gdzie gość z niebieską kurtką ma plecak z napisem NIKE >>>> Ale jak na bogato ?? Spora część wygląda średnio a może to odbłyski zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Moim zdaniem w porównaniu do polskich targów było na bogato , dużo silników , dużo fajnych Łodzi praktycznie tylko aluminiowych i pod wędkarzy . Na morze nic nie widziałem jak i żadnego skutera wodnego . Może spowodowane było to powiązaniem z największymi w branży wędkarskimi targami . Wędkarstwo w Rosji to potężna branża i było widać , że te wszystkie lodzie są celowane w tą grupę . Co do Łodzi ze zdjęcia nie wiem bo zrobiłem jej tylko fotkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Widać ze to targi wędkarskie, stąd takie lodzie. Kiedyś wklejal jeden kolega zdjęcia z targów łodziowych i dopiero wtedy było "na bogato". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Kurcze ALU popularne w Rosjii - u nas z tym słabo https://grizzly-marine.ru/en/catalog/boats/GRIZZLY%20840%20RACING/ Parameter GRIZZLY 840 RACING Length 8.40 m The maximum width 2.70 m Freeboard 1.30 m Deadrise 23º Transom height 638 mm Weight 2350 kg Hull welded Bottom thickness 5 mm Board thickness (bead forming) 4 mm Keel thickness, transom 10 mm Recommended motor power 2 х 200-350 H/P Hull material aluminum-magnesium alloy AlMg-5M Number of passengers 8 people Price per boat in standard equipment 3 100 000 rub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Z opisu to ALU ale z wyglądu wogole nie przypomina ALU ... 40 tys EUR za kadłub 8,4m to taka "normalna cena" - powiedzmy niższa niż uznanych zachodnic konstrukcji Grube poszycia • Reinforced hull made of high quality marine aluminum (AlMg-5M) • Hull lengthened by 200 mm • Bottom sheet – 5 mm / 6 mm (AlMg-5M) • Board – 4 mm (AlMg-5M) • Keel – 10 mm (AlMg-5M) • Reinforced transom – 20 mm (AlMg-5M) • Reinforced fore-aft set – 5 mm (AlMg-5M) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Jest tylko pytanie czy taka cena to tylko wynika z taniej siły roboczej , czy typu aluminium użytego do budowy lub obydwu składników razem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Nie wiem, a te parametry ALU w opisie nie wystarczą ? na YT mrAkumulator też stwierdził, że najlepsza na swiecie "rosyjska ładowarka 921 ... zapomniałem nazwy" Tak na serio to ten Grizly taki przycięzki. Wolałbym coś w stylu NowoZelandzkich StbiCraft choć tamte to ewidentnie wędkarskie są a ten taki bardziej "turystyczny" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Gatunek aluminium który podają generalnie już się z tego nie buduje jest zbyt miękki , ale i oznaczenie też nie światowe ale to szczegół , miałbym opory co do pochodzenia tego stopu który stosują a nie przypuszczam że importują np. z Holandii lub innej renomowanej huty . Szukasz coś z NZ . to polecam poczytaj jaki oni stosują gatunek i grubości względem wielkości jednostki . http://www.dickeyboats.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Chodzi pewnie o Kulon 921 . Byłbym daleki od tego czy to jest najlepsza ładowarka na świecie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Gatunek aluminium który podają generalnie już się z tego nie buduje jest zbyt miękki , ale i oznaczenie też nie światowe ale to szczegół , miałbym opory co do pochodzenia tego stopu który stosują a nie przypuszczam że importują np. z Holandii lub innej renomowanej huty . Szukasz coś z NZ . to polecam poczytaj jaki oni stosują gatunek i grubości względem wielkości jednostki . http://www.dickeyboats.com No ale oni uzywają 5083 ALU, to samo co Chiński Highfield (mówię o tej firmie z NZ) Highfied używa oczywiście Chińskiej z "Chinalco". Ciekawe czy Holendrzy robią RIB-y ze swojego ALU (tak 6.9m) ?? No i ile kosztuje wtedy jednostka z takiego materiału zrobiona w Holenderskiej fabryce ?? No i na ile 5083 się różni ta z Chin od tej z Holandii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Chodzi pewnie o Kulon 921 . Byłbym daleki od tego czy to jest najlepsza ładowarka na świecie . mrAkumulator był stawiany tu na forum za wzór - w tym jego teorie. Jechali po CTEKU przez rok czy dwa a ostatnio oazało się, ze Ctek daje radę tylko po pełnym ładowaniu trzeba zrobić RECOND lub zrobić dwa cykle ładowania jeden po drugim. Ale ładnie, ze uderzyli sie w piersi bo wczesniej twierdzili, ze to do "słabe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
