Jerry Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Witam. Mam problem z określeniem modelu silnika zaburtowego Selva 4. Silnik dostałem od znajomej (jej mąż zmarł i chciała się go pozbyć), ale bez żadnych papierów. Przekopałem internet i nie mogę znaleźć informacji na jego temat. Ustaliłem,że jest to dwusuw. Pompa wody sprawna, ale w silniku słychać dość głośne stuki. Uruchomiłem go na mieszance 1:50, ale nie mam pewności czy to właściwa mieszanka do tego silnika. Czy jest ktoś w stanie dokładnie powiedzieć jaki to silnik i jakie ma parametry? . Zanim wypłynę na wodę, chciałbym mieć pewność, że nie będę miał problemów z powrotem. Zdjęcia w załączeniu. Każda informacja, linki, schematy i instrukcja mile widziane. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Selva Zadar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) Dziękuje Ci kolego jak nie wiem co. Dzięki Tobie udało mi się wreszcie znaleźć to co szukałem. Silnik, który mam to SELVA CORSE 4 (85B) 2007-2008. Trop był dobry, silniki SELVA ZADAR 4, CAPRI 5 i 6 2009-2010 to jego kolejni następcy. Wstawiam PDF-y, może kto będzie potrzebował. Katalog cześci SELVA CORSE-85A i 85B.pdf Manual Selva Corse 85A i 85B.pdf SELVA-ZADAR4_CAPRI5 i 6_2009-2010.pdf Edytowane 18 Maja 2023 przez Jerry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jaka jest przyczyna tych głośnych stuków w silniku. Podejrzewam co to może być, ale może ktoś ma doświadczenia z tym związane i mógłby to opisać, co trzeba by zrobić w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 A stuki w silniku mogą być spowodowane źle ustawionym zaplonem lub np rozstępującym się wałem korbowym tudzież igiełkami na korbowodzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Dzięki mike217. Banalna sprawa, nikt by się nie spodziewał. Stukanie w silniku zlokalizowane. Po badaniu stetoskopem okazało się, że stukanie pochodzi z magneta. Po zdjęciu magneta okazało się, ze jest luźny klin. Na próbę nasmarowany został na gęsto towotem, złożyłem i odpaliłem silnik - nie stukał. Diagnoza była trafna. Klin został dorobiony ze śruby twardości 10.2. Ponowny demontaż i złożenie. Silnik cichutko sobie pyrka bez żadnych stuków aż miło. Napisałem bo lubię znajdować konkretne informacje - może to się komuś przyda i nie będzie musiał wyważać otwartych drzwi. Pozdrawiam wszystkich dociekliwych majsterkowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Klin tylko ustala położenie . Magneto siedzi na stożku a ten powinien być idealnie czysty i odtłuszczony ! Uwierz ze ten klin tam sił nie przenosi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Nie chodzi o siły a luz, który miał na sucho. W miejscach, w których się obijał świecił się jak nie powiem co. Nigdy bym nie przypuszczał, ze to może być taka bzdura. Nowy klin jest precyzyjnie dopasowany i wszystko pięknie i cicho pracuje, po prostu melodia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Czy na wale jest stozek ? Bo jesli jest i klekotał to klin nie ma tu nic do rzeczy . On tylko ustala położenie tych dwóch części miedzy sobą . Połączenie na stozek naprawdę go nie wymaga . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
