DarMar460 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 WITAM :) Mam pytanko posiadam Tohatsu 60 2 t po podłączeniu mam dwa dylematy: 1. Z manetki pozostał mi zielony przewód do czego może służyć. 2. Z wskaźnika Trymu wychodzą 4 przewody jak podłączyć do zegara KUS gdzie on ma na wyjściu 1 przewód (sensor) Dzięki za wszystkie wskazówki Pozdrawiam. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 W Tohatsu kolory mają się tak: Stop-Brąz Masa-Czarny Plus 12V -Czerwony Start-Zielony Ssanie-Niebieski Sygnał tacho-Biały i Żółty Trym góra-Błękitny Trym dół-Różowy Olej-Brąz/Biały (jasno zielony) Jest też niebieski jako plus do podświetlenia budzika czyli po włączeniu zapłonu powinno się na nim pokazać napięcie +12V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo78 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Dzięki kolego a mam pytanko czy da się podłączyć wskaźnik KUS ma tylko jeden wtyczkę oznaczoną SENSOR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 O zegarach KUS poczytaj tu: http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/obrotomierz-kus-z-licznikiem-motogodzin-kalibracja-ustawienie-wiecie-jak/msg60340/#msg60340 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Ze schematu niewiele widać ale oryginalny zegar Tohatsu ma 7 styków. Plus 12V , Masa, podświetlenie po włączeniu wyłącznikiem i 4 styki do komunikacji z czujnikiem. Dwa to pewnie plus i minus to napięcie wejściowe a pozostałe dwa to sygnał z czujnika napięcie wyjściowe. To chyba nie jest zwykły potencjometr. Może być tak, że układ elektryczny czujnika jest zrobiony na zasadzie mostka oporowego Wheatstone’a, Kelvina-Thomsona ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
