matmat0123456789 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Cześć, ostatnio kupiłem nowy silnik tohatsu ale na pierwszym pływaniu po Wiśle, od razu uderzyłem w coś pod wodą. W związku z tym chciałbym zapytać czy lekkie drżenie przy około połowie gazu jest normalne. Wydawało mi się że na początku tego nie było natomiast nie jestem w stanie tego stwierdzić ponieważ zbyt krótko uzytkowałem ten silnik. Wizualnie śruba jest lekko obtarta i czyć przy dotyku że jest lekko chropowata, ale nie wygląda na skrzywioną. Czy to rumpel przy takiej prędkości powinien być po prostu sztywny bez zadnych delikatnych drgań? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Zdejmij śrubę napędową i sprawdz czy sam wał śruby jest prosty . Pokręć nim palcami . Jesli jest krzywy to niestety trzeba działać bo zaraz padnie łożyskowanie przekładni o uszczelniaczach nie mówiąc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 26 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Dzięki za odpowiedź. Jak rozpoznać że jest krzywy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Ideałem było by mieć czujnik zegarowy . Ale jesli go nie Masz to na oko zobaczysz czy jak pokrecisz nim to chodzi prosto czy bije . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Na końcu wałka jest nakiełek. Wstaw tam jakąś igłę i zakręć śrubą. Jak igła zatańczy to znaczy że wałek jest skrzywiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Dzięki za odpowiedzi, zapytam na zaś, jeśli to nie to? Może powinienem pojechać z silnikiem na przegląd do fachowca? W sensie silnik jest i tak na dotarciu i za okolo 18h musze zrobić przegląd, tylko czy warto z tym czekać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Mam pytanie, czy mozliwe żeby to sruba byla winna? Teoretycznie aluminium nie powinno sie odksztalcic, tak wiec czy jest sens zeby kupic nowa srube i to sprawdzic? Na walku nie widac nic, może z mikrometrem, ale ewidentnie sruba przy jednym z platow obciera o przystawiona drabine 😄 taki test 😄 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Pożycz od kogoś czujnik zegarowy i sprawdz wałek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 orientowalem sie z mikrometrem, i zeby pomiar byl miarodajny, czesc sprawdzana ora mikrometr musza sie znaleźc w obudowie. Nie mam mozliwosci zeby wykonac taki pomiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Widocznie czegoś nie wiem . Potrzebujesz zwykłego czujnika zegarowego którym zmierzysz bicie wału . Mikrometrem co najwyżej możesz zmierzyć owal tego wału a ten nie jest tu istotny . Skoro sam stwierdziłeś , że obracając śrubę podpada jedna łopata to masz podpowiedz . Coś jest krzywe i to jest do sprawdzenia . Kazdy szanujący się zakład samochodowy ma taki prymitywny czujnik ze statywem choćby po to aby po wymianie tarcz hamulcowych sprawdzić ich bicie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 nie taki tam prymitywny:) bardzo skuteczny i prawe mowiacy) a na dodatek dokladny ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Na sobie takie coś przecwiczyłem.Co prawda nie było uderzenia śrubą ale zaoranie w piasek.Śruba przestawiła się na gumie i gołym okiem było widać, że bije na boki.Nowa śruba i do kosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 mike271 mialem na mysli czujnik zegarowy, jestem nie techniczny dlatego pomylilem te 2 urządzenia 🙂 i śruba i czujnik ze statywem juz zamowiony, najwyżej śruba zostanie na przyszłość 🙂 "zaoranie w piasek" tez zaliczylem 😄 Btw, orientujecie się może jakie jest odstępstwo od normy w przypadku wału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 0.05 maksymalnie milimetra ja bym zaakceptował zaraz za gwintem śruby . Tam powinno być podebranie za gwintem i na nim zmierzysz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udało mi się ustalić 🙂 jest krzywizna ale czujnik pokazuje 0,03 wiec chyba nie jest tak źle. Cięzko bylo bo czujnik zamocowany do plyty antykawitacyjnyj i nawet popchniecie walu powodowalo juz zmiane wiec spedzilem troche czasu krecac aby otrzymac jak najlepszy w sensie powtarzajacy sie pomiar 😄 Narazie bede plywal ale po sezonie to zrobie jeśli będzie potrzeba. Orientujecie się może Panowie jaki może być koszt wymiany wału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 0,03mm to tyle co nic ale jesli powodem drgań jest uwalona śruba napędowa to zamiast wydać 300 wydasz 300+500 lub więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Wymień śrubę na początek.Zapasowa wskazana aby była na łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Śruba tez juz jest 🙂 za tydzien bede plywal to dam znac czy jest lepiej 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Niestety za dużo nie pomogło 😞 Pozostaje mi pływać narazie z uczuciem mrowienia w rumplu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
