elnino1981 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Witam, Od nowości, czyli roku 2021, jestem szczęśliwym posiadaczem silnika Tohatsu 9,8 HP wersja odpalana z akumulatora i ładowaniem, silnik w zeszłym roku sprawował się bez zarzutu, w tym roku po serwisie olejowym (silnik + spodzina) zauważyłem dziwny dzwięk - szmer czy raczej gwizd, podczas jego pracy pod obciążeniem, silnik ma pełną moc, odpala itd...tylko ten szmer podczas rekreacyjnego (w średnim zakresie obrotów) pływania doprowadza mnie do szału, dźwięk występuje tylko w pewnym zakresie obrotów - średnim, na minimalnych obrotach i wysokich hałas znika. Silnik jest jeszcze na gwarancji, ale nie chciałbym sobie psuć i tak krótkiego sezonu sezonu, zawozić go i oczekiwać na naprawę kilka tygodni. Nagrałem filmik z jego pracy, gdyby ktoś miał jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc. Filmik wrzucam na YT na forum nie da radę ze względu na duży rozmiar. Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=weGxalWJDbA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 (edytowane) Mam to samo 🙂 Ale tym się nie przejmowałem. Ten gwizd pojawia się w pozycji żółwia. A dodam że pływałem tylko raz 😉 W innym poscie utworzylem temat odnosnie lekkiego drzenia w rumplu. Moze Ty mi powiesz skoro masz ten sam motor. Czy u Ciebie na połowie rozkręconej manetce podczas płyniecia pojawiają się delikatne drgania w rumplu, czy jest cały czas sztywny? Bo widzisz, ja na 1 pływaniu od razu przywalilem w cos pod woda a przed wydawało mi się ze nic takiego nie występuje. Tyle ze nie jestem pewien bo za krótko użytkowałem. Btw, świsty od początku towarzyszyły, jeszcze przed kolizją więc może ten typ tak ma albo po prostu coś tam się musi nasmarowac? Btw: Nie usuwaj filmiku, jak będę w serwisie bo po dotarciu trzeba jechac zeby gwarancje zachowac, to pokaze gosciowi i zapytam o co chodzi z tym Edytowane 28 Lipca 2022 przez matmat0123456789 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elnino1981 Opublikowano 1 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Witam, W moim silniku, żadnych drgań na rumplu nie wyczuwam, jestem pewien, że w ubiegłym roku tego hałasu nie było, nie ukrywam że dźwięk ten doprowadza mnie do szału, tymbardziej, że właśnie na żółwiku pływam najczęściej...zgłosiłem to serwisie, w obecnej chwili silnik jest na serwisie. Jestem bardzo ciekawy, czy uda im się coś ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Daj znać jak potoczył się temat. Podejrzewam że może coś nie dokręcone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Sprawdźcie wszystkie tuleje gumowe i elementy tłumiące drgania. Można podać ze strzykawki nieco wody i sprawdzac czy udgłos zanika. Tu jednak gwizd pojawia się przy otwieraniu przepustnicy i zastanawiam sie czy to nie wina dolotu powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 To jest cecha tego silnika . Kazdy jeden tak gwiżdże , gdzieś kiedyś usłyszałem ze to wał idący do spodziny tak rezonuje ale czy to prawda jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 To by tłumaczyło mrowienie w rumplu... a skoro wał rezonuje to wyciera wieloklin w wale i na wałku.. trzeba smarować... najlepiej smarem do przegubów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Trzeba moim zdaniem zdjac mu spodzine , i go odpalic. Nic mu nie będzie przez chwile bez chłodzenia a się wyjaśni jak gazu dodasz co i jak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 (edytowane) Ogólnie ze swojej strony to chyba zaczne od wymiany wałka śruby napędowej. Widziałem że wymiana tego elementu nie jest trudna a mam osobe techniczna ktora mi to zrobi bo niestety ja jestem zielony w tych tematach. U kolegi mrowienia nie ma więc to pewnie nie jest zwiazane z rezonującym wałem, a siedzenie na drewnianej ławce pontonu z mrowiejącymi 4 literami nie jest przyjemne podczas pływania 😄 Edytowane 3 Września 2022 przez matmat0123456789 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Btw, Czy są jakieś inne elementy procz wspomnianych ktore mogły ulec uszkodzeniu podczas kolizji i powodować to mrowienie? Widziałem na youtube film w ktorym mrowienie bylo spowodowane niedokreconym rumplem, ale tu jest ok a i przy dotknięciu osłony czuć drgania. Facet z serwisu cos mi o ciegnach(chyba zmiany biegów) mowil że się mogły pogiąć w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Teoretycznie nawet wał korbowy mógł się przestawić i ma bicie . Zobacz na wodzie czy jak dasz mu gazu bez biegu to tez drży . Jesli nie będzie drgań to wymień ten wałek . Jesli będą to trzeba sie przyjrzeć wyzej … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 W sumie logiczne 🙂 Dzięki za pomoc. Wydaje mi się że nie ma, a prznajmniej na rumplu 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elnino1981 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Silnik odebrany z serwisu, wymieniono pasek gumowy koła zamachowego, niestety usterka jak występuje tak występuje nadal. Nie mogę się zgodzić z opinią, ze każdy jeden tak gwiżdże, Panowie cały ubiegły sezon pływałem i nic podobnego nie występowało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elnino1981 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Aha dolot powietrza został sprawdzony, nie wykryto żadnych nieprawidłowości, dobrym tropem jest być może sprawdzenie "zawieszenia silnika" ten gwizd - pisk występuje tylko w pewnym zakresie obrotów (okolice żółwika), niskich i wysokich dzwięk ustępuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elnino1981 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 VID_20220909_194429(0).mp4 Przesyłam krótki filmik, jak to ustrojstwo pracuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 4 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 Ostatnio popływałem i drgania tak jak by mniejsze mi się wydawały, nie wiem czemu. Wydaje mi się że to ma związek z biegami. Opiszę sytuację ktora się wydarzyla na ostatnim plywaniu. Odpalilem silnik, nie zwrocilem uwagi w pierwszym momencie na to ze nie ma chlodzenia, po okolo 5 minutach plyniecia bez chlodzenia na 3/4 mocy zorientowalem sie ze nie ma strumienia wody. Wylaczylem od razu odczekalem, sprobowalem odpalic to samo. Za 3 razem w krotkich odstępach czasowych chlodzenie zaczelo dzialac. Ale przy zatrzymaniu uslyszalem "klekotanie" z silnika i wtedy znowu wibrowanie wyczulem. Silnik dzisiaj oddaje na gwarancję bo nie wydaje mi się ze 5 wypadow nad wislę spowodowalo zapchanie pompy wody... Pytanie do was, czy po takim 5 minutowym rajdzie bez chlodzenia moglem zajechać silnik? Przerazilo mnie to klekotanie ktore pozniej już się nie powtorzylo a pompa zaczela dzialac normalnie. Czy to możliwe zeby pompa wody takie odglosy wydawala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 jesli wloty były zatkane i 5 min jazdy, to mogło doprowadzic do przegrzania. nie obraz sie ale smigaj nad wode kto ma wiecej doswiaddczenia, pytaj i obserwuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 raczekp1 nie obrazam się 🙂 tylko szkoda bylo by zatrzec nowy silnik za 10 k. Dzis dostalem telefon z serwisu, i tak jak u kolegi wyzej wszystko niby jest wporzadku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmat0123456789 Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Btw. jaka powinna byc normalna temperatura silnika? Bo po tej sytuacji zdjałem czapę i sprawdziłem ręką i bez problemu mogłem przyłożyć rekę. W sensie silnik był wyczuwalnie gorący ale nie na tyle zeby się popażyć. Zdaję sobie sprawę że to nie silnik samochodowy i nie osiaga takich temperatur, ale tez chciałbym mieć rozeznanie chociażby na przyszłość. Jaki jest normalna temperatura dla takiego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elnino1981 Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Hejka, odświeżam temat, w Październiku 2022' osobiście zawiozłem silnik na serwis do firmy w Szczecinie, w której został zakupiony, jako przyczynę "hałasu" wskazano nieoryginalną śrubę (faktycznie kupiłem nieoryginalną szybszą śrubę na znanym serwisie aukcyjnym), poinformowano mnie iż na wszelki wypadek wymieniono też spodzinę. Silnik z serwisu odebrałem ponad 2 tygodnie temu, zaplaciłem 900 PLN za oryginalną śrubę, pewnie mega przycieli....ale powiem wam pełnia szczęścia, silnik pracuje jak powinien, zero tego dziwnego hałasu jestem mega ukontentowany i lżejszy o kilka stówek. Co do długiego czasu realizacji, to wszystko odbyło się za moją wiedzą - poprostu halas był słyszalny tylko podczas obciążenia a zimą nie było jak tego sprawdzić. Także po ponad rocznej walce - pełnia szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
