zasolony układ chłodzenia Tohatsu 9.9 dwusuw
AdamF
Witam i pozdrawiam forumowiczów. Stałem się posiadaczem silnika Tohatsu, który ma problem z chłodzeniem. Po uruchomieniu nie wypływa z niego woda chłodząca. Pierwsze spostrzeżenie uszkodzony wirnik pompy wody. Gdy go wymieniłem, nastąpiła lekka poprawa. Woda zaczęła płynąć ale cienką stróżką. Po dłuższej pracy silnik gaśnie z przegrzania. Postanowiłem pogrzebać głębiej i demontując część po części oddzieliłem silnik od kolumny. Wtedy okazało się że niektóre kanały, którymi powinna przepływać woda chłodząca są kompletnie zatkane czymś co przypomina zwietrzałą zaprawę cementową. Wszystko wskazuje na to, że silnik był wcześniej  eksploatowany w słonej wodzie i najwidoczniej nikt nie dbał zbytnio o jego konserwacje.  Pytanie brzmi czy można to w jakiś sposób usunąć? Nadmiar kruszy się pod śrubokrętem. Czy są jakieś preparaty lub domowe sposoby na przeczyszczenie i przepłukanie  tak zanieczyszczonego  układu chłodzącego? Dodam, że sam silnik odpala i pracuje bardzo ładnie dopóki się nie rozgrzeje, żal by go było przedwcześnie zezłomować :) Z góry dziękuję za odpowiedzi
Jest taki preparat SaltAway.
Silnik do pojemnika tak aby kratki były ponizej poziomu wody.
Dobrze aby woda wypływajaca leciała z powrotem do tego zbiornika
Można ciepłej wody napuścić z tym preparatem
I niech popyrka z pół godziny ...
Tylko preparat zza Wielkiej Wody niestety
można prościej ...
stopa w dół [chyba że jest na stopie zaworek/gwint do płukania] pod rurki od pompki podłączmy wężyk>pompa od pralki>pompę zasilamy naczyniem z preparatem ustawionym pod stopą> pod wylot kontrolny lejek z rurką do naczynia z preparatem. Zalewamy całość gorącym roztworem i uruchamiamy pompę, roztwór trzeba uzupełnić bo troszkę się zmieści do silnika
enjoy
