Yamaha Wave raider 700
jacek1008
Jak wygląda chłodzenie silnika w skuterze Yamaha? Jest to Waveraider 700 z 98 roku. Czy z wylotu z boku oraz z wylotu z tyłu zawsze ma wylatywać woda , czy dopiero po właściwym zagrzaniu silnika? Skąd silnik pobiera tą wodę i co, czyli gdzie jest pompa wody chłodzącej?
Przy napędzie strugowodnym jedynymi pompami są ,,motopompa" napędzająca pływadło i pompka zenzowa.
Chłodzenie jest realizowane przez ciśnienie w dyszy wylotowej. Nie cała woda jest wyrzucana do tyłu. Niewielka jej część powraca  do chłodzenia silnika i spalin(kolektor wydechowy). Szukaj otworka(ów) na ściance wewnętrznej dyszy wylotowej.
jak pisał kolega powyżej ... część wody pod wpływem ciśnienia jakie wytworzy pompa wody(śruba napędowa skutera) wypływa "wężem nr.33" (patrz rysunek). Wężyk nr 31 to tylko fontanna nic nie znacząca - znak rozpoznawczy Yamahy
Wydaje mi się, że z boku ma wylatywać cały czas woda - nie widzę w tym modelu termostatu. jaki masz problem? przegrzewa się czy tylko pytasz z ciekawości? Sprzęt ma swoje lata i może być układ mocno zakamieniony co ogranicza przepływ wody i skuteczność chłodzenia
poniżej masz link jak to wygląda
http://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/5003a42ff870021f60a12e11/jet-unit-1
Dzięki bardzo. Jak na razie to "dmucham na zimne" by nie rozwalic sprzętu. Pytam z ciekawości, i jeśli nie ma termostatu to jest możliwośc że silnik jest zbyt wychłodzony by mógł pracować na 100 procent jego mocy :-(
Ale mam jeszcze ciekawszy temat i utworzę nowy tytuł, może dasz rade mi odpowiedzieć . POzdrawiam
