JAKIEŚ POMYSŁY NA TUNING YAMAHA FX HO 160 KM
kierownik1975
tak jak napisał Krzak, tuning silnika 4 suw NA jest bez sensu, na koszt vs przyrost mocy, lepiej sprzedać dołożyć i kupić mocniejszą maszynę.
Silnik NA tuninguje się np. zmieniając wałek rozrządu na bardziej agresywny, dodatkowo to zestrajasz z nowymi mapami(czasami limiter obrotów podnosisz) i można liczyć na przyrosty rzędu 10-20%. Tylko czy dostaniesz taki wałek, może Świątek by zrobił.
http://www.swiatek.com.pl/polskie/menu-boczne/walki-rozrzadu
No niektórzy bawią się w polerowanie kanałów i inne cuda zwiększające przepływ, ale to przyrosty nieduże
podobno niezłe efekty daje w Sea Doo 255/260 montaż wałków z wczesnych modeli NA (np. 2004r.) i wałki są osiągalne
ja jak zmieniłem śrubę, dolot, zwiększyłem kąt nachylenia dyszy, to efekt był bardzo dobry, tak jakbyś miał więcej ze 20KM, zaskoczyło mnie to.
Według mnie warto w to inwestować i nadal pozostaje Ci seryjny trwały silnik, możesz kupić coś takiego jak RIVA stage 1 lub coś R&D.
Jestem przerażony Twoja wiedza na temat skuterów i mechaniki... Oczywiście w pozytywnym tego znaczeniu... Wielkie łał  :)
No nie moge. Marcinku pliss nie wporowadzaj ludzi w blad bo to tak do konca  nie jest.
Testowalem chyba wszystkie wałki racingowe dostepne na rynku i z tymi przyrostami to jest nie do konca tak. Trzeba pamietac o tym ze kazda modyfikacja niesie za soba kolejna, i zeby to wszystko ze soba zgrac to jest mnostwo pracy. Wiec jezeli chcesz mocniejszy sprzet to poprostu sprzedaj ten co masz i kup inny bo mdyfikacje na tym sprzecie nie maja zadnego sensu. Kazda wydana zlotowka bedzie wyrzucona w bloto.
i Ty Brutusie przeciwko mnie !!!! ha ha ha, przecież ja to samo napisałem, że lepiej kupić mocniejszą, oraz trzeba dostroić
ja jakieś 10-12lat temu, przerabiałem tuning silnika NA na własnej skórze.
Miałem Nissan Primerę GT 2.0
polerowałem układ dolotowy i wylotowy, od nowa przeliczyłem i zrobiłem układ dolotowy i wydechowy. Planowałem głowicę, lekko poniosłem sprężanie.
Narobiłem się, a efekty były minimalne.
Potem udało mi się wylukać, że można dopasować wałki od innego modelu, już nie pamiętam czy to było z silnika 1.6, czy z innego 2.0. Całe szczęście wtryski miały zapas. Trzeba było zapłacić, aby to zestroić wszystko
Już efekty były, ale jak by się policzyło koszty to taniej sprzedać auto i kupić drugie z mocniejszym silnikiem.
Co racja to racja-tjuning wolnossącego czterosuwa jest niewspółmiernie drogi w stosunku do osiąganych przyrostów.W zalezności od silnika,stopnia hardcoru wałków,układu zasilania(ITB niezbędne) da się podnieść moc dość sporo...ale z silnika,który ma spory zapas rezerwy.Takie silniki występują w samochodach(nie wszystkich).
Niestety silniki zaburtowe,czy skuterowe(wszelkie zminiaturyzowane) nie posiadają zbyt dużych rezerw i dłubanie może być również niebezpieczne.Oczywiście zwieńczeniem tych modyfikacji MUSI być wystrojenie silnika tak,aby miał właściwe AFR.
Podsumowując trzeba zrobić tak,jak koledzy piszą-kuipić mocniejszą maszynę.
Mzalewski słabo się bawiłeś z tym nissanem :)
Wystarczyło z kraju kwitnącej wiśni zaimportować całe serduszko lub samą głowicę z motoru SR16VE w technologii NEO VVL (nissanowski odpowiednik hondowskiego vtec ) montowane w PULSARZE GTi .Posadzenie czapki od SR16VE na dół SR20DE i pokręcenie kółkami rozrządu daje +- dwieście kucy i nieźle zapindala :D
o kolega w temacie, znam te  serduszko, rozglądałem się w tym temacie, oraz w temacie SR20DET, ostatecznie autko nie przeżyło moich modyfikacji/jeżdżenia i temat dalszego rozwoju projektu padł.
  • 1 rok później...
koledzy mają rację. Stary model FX HO(1100cm)posiada ten sam silnik co VX110 w którym jest zaledwie 100KM czyli mając 160 KM już jest stuningowany na maxa..jak ten silnik. Popieram - lepiej sprzedać i kupić mocniejszy model - ten silnik więcej nie zniesie na dłuższą metę
Nic się nie zrobi z układem rozrządu w silniku gdzie już fabrycznie zawory prawie "spotykają" się z tłokami,i czasy otwarcia cykli ssania i wydechu są maksymalnie wydłużone. Nie wiem jak jest w FX HO 160KM ale tak to wygląda we wszystkich silnikach czterosuwowych. Jedynie co można zrobić to kosmetyczne zmiany w mapie komputera,zwiększenie dawki paliwa i kąty wyprzedzenia zapłonu,co niekoniecznie musi przynieść pozytywne efekty. Można też eksperymentować z dolotem i wydechem,ale czy to przyniesie jakiś efekt?
mzalewski to expert od skuterów i kilku innych chłopaków z forum znają się na rzeczy  tylko panie mzalewki zacznij więcej udzielać się na forum  ;D ;D znikłeś jak kamfora na rok  ;D ;D 8)
