Problem z Yamahą VX1100.
ludwik94
Witajcie, posiadam Yamahe VX1100 i zaczęły się jakieś problemy :)
Skuter odpala normalnie, przy rozpędzaniu obroty silnika zwiększają się do maź 6000 obr skuter płynie max 50km/h jest bardzo słaby i zamulony. Kiedy nagle delikatnie puszczę gaz i znowu otworzę przepustnice na max skuter delikatnie wkręca się na wyższe obroty a po chwili znowu słabnie.
W domu z przyjacielem mechanikiem sprawdziłem i wymieniłem:
1. Filtr powietrza w Airbox (w airboxie znalazłem ok 30cm oleju na dnie).
2. Wyczyściłem przepustnice - otwiera się na 100%, nie zawiesza się.
3. Sprawdziliśmy na przyczepie ciśnienie pompy paliwa - ciśnienie w normie 50 psi.
4. Wymieniłem świece na nowe.
5. Sprawdziliśmy kompresje - wszystkie ok. 160/165 psi.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatecznie będę szukał serwisu małopolska/śląsk.
Pozdrawiam,
Paweł.
30cm oleju?..niemożliwe..cały box ma z 35cm...a ma otwory wlotowe.
ciśnienia są OK.
z testów statycznych potrzeba by sprawdzić czy przychodzą właściwe wartości napięcia do ECU od potencjometrów zadawania prędkości (są 2 sygnały równoległe)  - najlepiej gdyby się zapiąć kompem i to odczytać z ECU...jeżeli nie to trzeba zmierzyć wartośći napięć jakie tam przychodzą przy pełnym otwarciu manetki.
druga sprawa - ciśnienie paliwa - statycznie jest w normie...ale może przy pełnym otwarciu jest go zbyt mało i wtedy ciśnienie spada..aby to sprawdzić trzeba zapiąć manometr pomiędzy wężem a rurą wtrysków i popłynąć patrząc na wskazówkę. Na dole pompy w baku jest filterek siatkowy...może jest zabrudzony....
z tym co piszesz że jak odpuścisz gaz a później dodasz to kręci chwilę lepiej..wskazywało by na deficyt paliwa
jaki masz poziom oleju na ciepłym silniku? olej czysty?..jak wyglądały świece przed wymianą?
jaki masz przebieg?
czy tak było ojak go nabyłeś?...czy  nagle coś sie pogorszyło?...jakieś inne okoliczności?
Mój błąd 35mm a nie cm :)
Skuter pływał normalnie od samego początku, przebieg na liczniku 500h.
Olej sprawdzany od razu po wyłączeniu ciepłego silnika w środkowym zakresie min/max.
Jeśli się uda wyciągnę w przyszłym tygodniu pompę paliwa i sprawdzę filtr.
Cały czas myślę o łożyskach na śrubie/wałku... ?
wyciąg zatem pompę wodną to zobaczysz czy łożyska nie szumią  i nie ma w nich wody..musiały by być mocno przytarte aby tyle mocy zabrały...po 500h wszystko możliwe. jeszcze masz łożysko podporowe wału wewnątrz  skutera..ale powinno się tłuc lub grzać i to byś raczej zauważył
  • 1 miesiąc temu...
kolego - opisałeś objawy jak poniżej - to się kupy nie trzyma...
oraz
Skuter pływał normalnie od samego początku, przebieg na liczniku 500h...
śruba się w garazu popsuła ?
i tak dzięki za informację zwrotną gdyż o to chodzi na tym forum o czym wielu zapomina...ale cos te objawy nie pasują do rozwiązania. Podeślij może fotke tej śruby...co jej dolegało??
  • 3 lata później...
