messi Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 panowie potrzebuje rozlaczyc naped a konkretnie walek od silnika,potrzeba zdjac silnik z poduszek,czy odkrecic caly kupler i wysunac walek ze sruba.potrzebuje zakrecic sama sruba? :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Pewnie nie masz klucza z wielowypustem do śruby więc musisz wykorzystać wałek. Od tyłu wyjmujesz turbinę z wałkiem. Ale od środka musisz rozłączyć uszczelnienie wału. Przesuń mieszek do rufy i odbezpiecz pierścień zabezpieczający tuleję ślizgową. Żeby odkręcić śrubę musisz zdjąć kapturek uszczelniający turbinę i płetwę umieścić w imadle. Połączenie dobrze jest zagrzać i dopiero odkręcać. Wałek zdawczy trzeba łapać z głową uważając na powierzchnie i zginanie. Uwaga na bumper'ki na końcówkach wałka zdawczego. jJak masz klucz to chyba wystarczy wyjąć tylko turbinę. http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/4tec/showmodel.asp?make=seadoopwc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
