UWAGA OSZUST !!!!! Podróba Yamaha Gp 800
jacek diak
Uważajcie na ten skuter od Oszusta!!!!!! bo to chińska podróbka o nazwie Jet motor która chciałaby być Yamaha a moc tego silnika który jest podrobionym Polarisem to 88KM :D
https://www.olx.pl/oferta/skuter-wodny-yamaha-gp-800-CID767-IDfqvGh.html#00a2540e8d
Link do specyfikacji tego cuda od Jet Motor :D
http://shengqisport.e.tradeee.com/product_view/50516865/Jet_Motor_Personal_Watercraft.html
Ja to wiem bo miałem taki skuter Yamahy i ostatnio go sprzedałem ;) Dlatego jak zobaczyłem jego ogłoszenie to wkurf na maxa ze takie brednie wypisuje . Przez tel. powiedział że na silniku jest wybite Yamaha hahahaa :D Co za debil w to uwierzy ??
Podajesz specyfikacje Yamahy GP800R a to jest Jet motor ;)
Tu masz specyfikacje tej podróbki :
Maximum people on board: 2 persons Maximum load capacity: 160kg Engine: 760cc, two cylinders, water-cooling, 2-stroke Bore & stroke: 64.0mm x 68.0mm / 2.520" x 2.677" Displacement: 754cc / 46.0ci Maximum output: 66kW @ 6,350rpm / 88HP @ 6,350rpm Compress ratio: 6.6:1 Maximum fuel consuption: 38 LPH / 10 GPH Lubrication system: variable oil injection Cruising range at full throttle: 1.2h Oil capacity: 5.5L Trolling speed: 1,500-1,800r/min Start: electric start Ignition system: CDI Spark plug: 0.6mm - 0.7mm / 0.023" - 0.027" Spark plug gap: 0.7 - 0.8mm (0.028 - 0.031") Batteries: 12V, 19Ah Charging system: flywheel / Magneto Propulsion system: jet pump Jet pump type: axial flow, single stage Transmission: direction drive from engine Impeller: anticlockwise (from back) Jet thrust nozzle angle: 23 + 23 degrees Trim nozzle angle: -5, 0, 5, 10, 15 degrees Recommended fuel: regular unleaded gasoline Fuel tank capacity: 60L (15.9 US gal, 13.2 Imp gal), reserve 10L (2.6 US gal, 2.2 Imp gal) Oil tank capacity: 5.5L (1.45 US gal, 1.21 Imp gal) Max. speed: 90km/h Dimensions (L x W x H): 2,930 x 1,150 x 1,020mm N.W./G.W.: 268kg (591 lbs)/ 300kg Conveyance: Qty/20' GP: 4pcs Qty/40' GP: 8pcs Qty/40' HQ: 12pcs
Product Origin:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000915236690382&set=pb.100003157445584.-2207520000.1487026178.&type=3&theater , może będzie do sprzedania  :P silnik kompletnie odbudowany i profesjonalnie pomalowany gora poliuretan doł epoksydem https://www.youtube.com/watch?v=bqPMmfDKGLU&feature=share
tak  :P, rok temu go odbudowałem i pomalowałem ,silnik praktycznie nowy , ale ze zarobiłem trochę kasy to kupiłem nowego FZR 2016 ,a co z tym to sam nie wiem bo wpakowałem w niego 10tys i sentyment heh ,ale jak ma stać to może nie się kto inny cieszy .Ale musze przemyslec czy go sprzedać  :P
U mnie była taka sama historia i sprzedałem bez przyczepki w cenie remontu który zrobiłem ;) Kwota identyczna no i sentyment tez był bo 11 lat w moich rękach . Pozdrawiam
A na silniku nie ma tabliczki? W końcu to Yama 2004r. , podobno ;)
W tak ,,młodym" silniku niemożliwe żeby skorodowała. Na budzie chyba też są jakieś numery. Wszystko trzeba sprawdzać dokładnie przed podpisaniem umowy kupna. A jeżeli nie dojdzie do transakcji ( bo to chinol ) to przed odjazdem wypadałoby sprawdzić też czy kasa z kieszeni nie wyparowała pomimo rezygnacji z kupna  :D
Ot, czasów wolnej amerykanki my doczekali, jakby to Pawlak powiedział.  :D
To jest chinol na 100 % a papiery bardzo możliwe że są od innej yamahy ;)
