Yamaha FX 140 ciśnienie w cylindrach
Trolan
Witam,
Byłem dzisiaj u mechanika i zmierzył mi ciśnienie w w cylindrach 1. 220 psi 2. 217 psi 3. 190 psi 4 170 psi, może ktoś mi coś napisze na ten temat, co byście w temacie poradzili ? pływać i pływać czy coś działać z tym. Z góry dziekuje za pomoc, skuter zakupiłem tydzien temu.
nic nie napisałes jaki to rocznik i jaki przebieg ..oraz ew. inne objawy które skłoniły do pomiaru kompresji - po tygodniu a dlaczego nie przed zakupem ??
normalne ciśnienie to 190 psi a minimum 157psi
U Ciebie problemem nie jest wartość ale zbyt duża różnica pomiędzy max i min.(prawie 30%...nie dopuszczalne).
Zrobić należy "test olejowy" przy pomiarze kompresji aby stwierdzić czy to zawory czy pierścienie.
Witam,
Przepraszam że tak na szybko dodałem i poleciałem, A więc Yamaha FX 140  2002r. Na początek poszły świece do wymiany i filtr powietrza - brudny jak diabli. Co do tej kompresji to silnik był po remoncie, nie wiem czy jest to kwestia regulacji, czy czegoś innego.
Zaprowadziłem skuter do warsztatu w celu przeglądu, i po rozruchu - nierówna praca, zmierzyli ciśnienie. Następnie mieli mi sprawdzić czy zawory są podparte czy są luzy, może jutro czegoś się dowiem, ale na razie mam zagwostkę. Sprzedawca robił kapitalny remont silnika 3 lata temu, przepłynął na tym silniku 35mth. Kupił SeaDoo 250km i ten wystawił na sprzedaż, więc kupiłem ;)
więc jest do ponownego gruntownego "rozgrzebania" (gdyż jest różnica w sprężaniu...i jest także zbyt wysokie)
w złym momencie masz ten problem - sezon już w drzwiach
Co w takim razie proponujesz, mechanicy zaproponowali mi na początek sprawdzenie luzów zawowrowych ew. podparcie. Czy popływać i ponownie zmierzyć te ciśnienie ? czy od razu grzebać. ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Trzeba pogłówkować co mu dolega  ja tam bym pływał i sprawdził  czego mu będzie ubywać oleju ,płynu  itp  jaka temp pracy silnika itp i dopiero zmierzył kompresje na gorącym silniku  regulacja zaworów mu nie zaszkodzi  wiec warto to zrobić .
  • 1 miesiąc temu...
Wracam do Wątku,
Wykonano regulacje, szlif cylindrów. Po godzinie pływania na pół manetki, nie więcej. Wskoczyła kontrolka temperatury. i później co ok 10 min, też wyskakiwała. W poniedizałek dopiero bede dzownił do mechaników, ale może jakieś rady ?
Zrobili regulacje i później zaproponowali to ..... serwis dobry z opacz kolonia. Warszawa . Witcar.  Hmmm teraz to już sam nie wiem co z tym robić po mowie po pierwszej próbie na wodzie po  godzinie ta temperatura. Tylko nie wiem czy ma coś do tego ze wydarzyło się to na skokach przez fale . Na spokojnym nic się nie działo .
