yamaha FX 150 2007r podpieta na 24V
roberto
Przez przypadek może przez nieuwagę podpięliśmy z kumplem Yamahę FX 150 podczas ładowania na 24V. Akumulator wyparował lecz po zakupie nowego ładnie  rozrusznik kreci lecz nic pyzatym. Pompa nie odpowiada lecz podpięta na krótko ładnie chodzi> silnik milczy co mogło się posypać po takiej operacji??
wedle mnie sie zabezpieczenia w ecm pojaraly.... do elektronika lub nowy sterownik...
jak miki pisze na samostarcie to tylko kompresja i obroty walu i silnik chodzi....
każda elektronika ma np kondensator na wejściu czy diodę zenera która się spala przy większych prądach niż znamionowe... wiec jest nadzieja ....
powodzenia
...każda elektronika ma np kondensator na wejściu czy diodę zenera która się spala przy większych prądach niż znamionowe... wiec jest nadzieja ...
A co będzie jak prąd jest rzędu miliamperów a podasz wysokie napięcie?? Bezpiecznik będzie cały a elektronika pójdzie z dymem. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i za wysokim napięciem jest potrzebne a to nie zawsze jest montowane.
