Yamaha fxho 07r problem z odpaleniem
dimcar
Yamaha fxho 07r
Jak długo stoi np: przez noc to rano problem z odpaleniem czasem trzeba kręcić z kilka minut
Jak już odpali to później za każdym jest ok, problem wraca jak dłużej postoi.
Co to może być, pod kompa dopiero dzisiaj będziemy podłączać, jak wyskoczy jakiś błąd to napisz , ale może ktoś tak na szybko wie ??
Yamaha fxho 07r
1 możliwość - uszkodzony zawór zwrotny w pompie paliwa w baku i paliwo ścieka do baku...zanim napełni sie linia paliwowa poprzez "cykające" wtryski to może tyle potrwać
2 możliwość - lejące wtryski i paliwo spływa do cylindrów - prosta diagnoza - po kilkunastu sekundach kręcenia, jak nie odpali wykręć wszystkie 4 świece i sprawdź czy którać nie jest mokra - jeżeli tak to wtryski
3 - warto zmierzyć kompresję na cylindrach
4 - nowe świece...choć wątpię
5 - elektryka - nie daje iskry - tutaj mozliwości mamy wiele - o testach i mozliwościach będziemy gdybać jak sprawdzisz
pkt 1-4
myślę że w tym przypadku komp nic nie pokaże (brak błędów)
ten filmik wszystko Ci wyjaśni
miłej zabawy
tak dokładnie to regulator ciśnienia... ale w katalogu spare parts nie występuje jako oddzielna część zamienna - jest sprzedawany jako cała pompa i on tam jest w niej zaadoptowany.
Najlepiej zapiąć manometr i sprawdzic co na listwie słychać - jakie ciśnienie?? jak będzie spadać to można zagiąć-ścisnąć wąż idący w str.baku....to takie chałupnicze sposoby...
Zaslep fabryczny regulator i zaloz zewnetrzny.
Oczywiście jak będzie padnięty tak można zrobić-..ale kolega jeszcze chyba nic nie zdiagnozował...tak czy inaczej rokowania są dość dobre ;)
Sprawdziłem ceny...co ciekawe dobry KIT regulator ciśnienia RIVA kosztuje tyle samo co kompletna pompa z regulatorem yamahy OME..chyba że ktoś dysponuje tańszym regulatorem..
http://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/5003a665f870021f60a13910/electrical-3
http://www.4-tecperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=16_82_95&products_id=1221
  • 1 miesiąc temu...
Yamaha fxho 07r
pkt 1-4
miłej zabawy
Więc tak:
Wtryski ok nie leją
Ale wyszło co coś innego na zimnym silniku nie ma sprężania tzn jest max do 4 bar
Okazało się że oleju było ledwo na czubku miarki,
Wymieniłem ole i filtr i swiece
po wymianie dalej kompresja na 4 bar , jak psikne do cilindrów olej w sprayu to wzrasta do 9-11 bar i po chwili jak gowydmuch  to spada
popma działa ok, regulatora nie sprawdzałem
Podłączyłem YDS - i na kompie wszystkie wartości w normie,
znalazło kilka błędów - pokazana na zdjęciu
Przypuszczam że przez niski stan oleju pierścienie się przytarły i na zimnym brak kompresji.
Proszę o opine i podpowiedzi co myślicie.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/573c17aac158fcfd
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b45aa4678a7f46d6
http://www.fotosik.pl/zdjecie/51ada3a203d2665d
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1b8b13e62d2c4a9e
Ale.. jeszcze jedno, znalazłem na youtube :
ciekawa sprawa , z tym czyszczeniem doloto co ma wpływ na sprężanie,
w tym moim tez filtr jest taki uwalony olejem a i w obudowie filtr był olej w płynnej postaci, tak jakby ktos kiedyś przelał ponad stan,  jak myślicie przeczyszczenie tych wlotów może pomóc tak jak tu na filmie ???
Zrób próbę szczelności i osłuchaj, którędy powietrze ucieka. Jeżeli pierścienie to przez odmę będzie uciekało. A jak zawory to kolektorami. A może i jedno i drugie.
Ale kolega już sprawdził....jak dał "olej" do cylindra to kompresja jest ok więc jest jak pisałem powyżej :)
