yarowsc Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 katalogowo montowany jest akumulator YB16CL-B 19Ah, 240A. w tamtym roku zamontowałem nową Vartę, niestety nie dotrwała do tego sezonu - reklamacja uznana. może ktoś montował coś sprawdzonego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Ja do wszystkich wodnych skuterów Yamahy i Hondy wkładam taki https://www.baterie.com.pl/images/design/excellent_yp20-3_e.pdf. Jedyny minus to to ze w Yamasze trzeba coś podłożyć pod gumy mocujące bo jest odrobinę mniejszy od kwasowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 FIAMM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 ja wkładam oryginalny YUASA i każdy te 4 lata wytrzymał..cena do 300zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 25 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 dzięki chłopy za odzew. zamówiona YUASA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 ważne abyś go w zimie co miesiąc lub dwa doładowywał i nie trzymał na mrozie bo inaczej każdy padnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Też miałem w skuterze YUASA i sobie chwalę. Przy wymianie zaproponowali mi FIAMM. Tańszy o 100 PLN i podobno nie ustępuje poprzednikowi. Mam FIAMM'a w łodzi już 5 lat i jest ok więc w skuterze też powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 25 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 elektrykę w wozach na co dzień robię, tak więc nie jest to dla mnie nic nowego ;). z motocyklami problemu nie mam, zawsze przez zimę w garażu stoi i na wiosnę odpala bez problemu i jak wiadomo Yuasa w moto to górna półka. a tu zonk - kupiona nowa Varta w tamtym roku, na jesień zdemontowałem, postawiony w ciepłym garażu, jeszcze ze dwa, trzy razy podpięty był pod prostownik. zamówiona Yuasa, ale to już bardziej pewnie pod przyszłego właściciela, w tym roku prawdopodobnie będę sprzedawał swoje GP1800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Yuasa zamontowana. pozdro.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Yuasa zamontowana. pozdro.... tylko nie zapomnij podłączyć wężyka odprowadzenia gazów wybuchowych a AKU na zewnątrz - i sprawdź czy wężyk jest drożny - często w nim stoi kwas więc uwaga ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Yuasa zamontowana. pozdro.... tylko nie zapomnij podłączyć wężyka odprowadzenia gazów wybuchowych a AKU na zewnątrz - i sprawdź czy wężyk jest drożny - często w nim stoi kwas więc uwaga ! tak, tak, wężyk podpinam zawsze. tylko jedna uwaga - zamawiając aku Yuasa, dostajemy akumulator bez dołączonego elektrolitu (trzeba dokupić we własnym zakresie, co graniczy z cudem w obecnych czasach). aku zamontowałem na swoje miejsce, z nadzieją że zakupię elektrolit, zaleje aku jak zawsze i będzie git). nic z tego - nie ma w sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Trzeba było kupić Agm szczelnego a nie kwasiaka.Echh szkoda tu widzę klawiatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Czy system ładowania aku w skuterze, pozwala na podłączenie agm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Trzeba było kupić Agm szczelnego a nie kwasiaka.Echh szkoda tu widzę klawiatury. wiesz, fabrycznie jest kwasiak YB16CL-B 19Ah 240A i nie chciałem tego zmieniać, choć myślałem o AGM. ale wszystkie dostępne AGM są mniejszej pojemności 18Ah, za to prąd rozruchowy do 270A. i tak się zastanawiam, czy tego kwasiaka Yuasy nie zwrócić i zamówić AGM ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Z mojego doświadczenia kwasiak dużo szybciej umiera w skuterze po prostu urywa sie cela i pozamiatane.Agm wytrzymuje wiecej no i jest szczelny co nie jest bez znaczenia.Ten z linka ma prąd rozruchu 330 A to akurat jest na plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Oczywiscie jesteś pewien czy technicznie tak jest czy piszesz dlatego, że u Ciebie działa stąd mówisz, że OK? - jakaś logika jest ale ważne aby wiedzieć na 100% że nie uwali się regler bądź AKU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Oczywiscie jesteś pewien czy technicznie tak jest czy piszesz dlatego, że u Ciebie działa stąd mówisz, że OK? - jakaś logika jest ale ważne aby wiedzieć na 100% że nie uwali się regler bądź AKU. Na 100% a nawet na 200% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 w autach różnicy nie ma, w motocyklach też, to i w skuterach wodnych też różnicy nie będzie raczej żadnej. systemy ładowania akumulatorów są takie same dla aku kwasowych i AGM. jak nie dostanę elektrolitu, zamówię AGM. fakt że 18Ah, a nie 19Ah - ale tutaj zbytnio nie będzie różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 w autach różnicy nie ma, w motocyklach też, to i w skuterach wodnych też różnicy nie będzie raczej żadnej. systemy ładowania akumulatorów są takie same dla aku kwasowych i AGM. jak nie dostanę elektrolitu, zamówię AGM. fakt że 18Ah, a nie 19Ah - ale tutaj zbytnio nie będzie różnicy przecież na Allegro jest w pieron elektrolitów.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 w autach różnicy nie ma, w motocyklach też, to i w skuterach wodnych też różnicy nie będzie raczej żadnej. systemy ładowania akumulatorów są takie same dla aku kwasowych i AGM. jak nie dostanę elektrolitu, zamówię AGM. fakt że 18Ah, a nie 19Ah - ale tutaj zbytnio nie będzie różnicy przecież na Allegro jest w pieron elektrolitów.. nie za bardzo chcą wysyłać. jak zawsze kosztował litr ok. 4zł, teraz 14pln. potrzebne 2L. to już o tę forsę nie chodzi, ale na miejscu zawsze był dostępny. teraz trza zamówić - 2L, wysyłka i.... dochodzi dodatkowe 5 dych do baterii. gdybym wiedział że tak to teraz wygląda, od razu zamówiłbym AGM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Yuasa zwrócona, zamówiony Exide AGM 18Ah 270A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
