Yamaha GP1800 WaveRunner sprężarka stoi
yarowsc
Yamaha GP1800 SVHO 2016r., VaweRunner. podczas pływania, weszła w tryb awaryjny, obroty max 5500obr/min, prędkość 55mil. ściągnąłem przewód ssący ze sprężarki, koło kompresji luźno się kręci w obydwie strony, podczas pracy silnika, stoi w miejscu  >:(. co tam pada ?? roboty dużo z demontażem sprężarki ??
no tak właśnie doczytałem, że sprzęgło. tylko teraz pytanie będzie bardzo zasadnicze - czy dostępne będzie "od ręki", czy będę musiał czekać "Bóg wie ile" ??  >:(
a tutaj kolega pisał o wersji wzmocnionej;
http://forum-motorowodne.pl/yamaha-44/svho-mocniejsze-sprzeglo-napedu-kompresora-na-2021/
ciekawe, jak z dostępnością u nas  ::)
jak widać, można też wymienić tylko łożysko i pierścień sprzęgła
może ktoś zna numery tych dwóch części z NSK ??
Tylko jaki sens kupować stare skoro na rynku jest wersja poprawiona a stara jest wykreslona z katalogu..chyba że ma być szybciej i skuter do sprzedania.
Ad wymiany samego łożyska "wianuszka" czasami podejdzie i działa A czasami bieżnia będzie wyrobiona i jest problem. Żaden ceniący jakość  serwisant tak nie zrob ale jak potrafisz sam to można spróbować i wtedy będzie taniej..najwyżej 3x będziesz robił to samo.
Głównymi odbiorcami tych "łożysk" są wypożyczalnie takich skuterów i ci co robią sami dla siebie. Kiedyś robiliśmy takie coś ale bieżnia wymagała obróbki bo nie wchodziło...choć wg. Doboru miała pasować więc j.w.
ma być dobrze zrobione, bo nie chciałbym do tego wracać. tym bardziej, że sprzęt jest po modyfikacjach przez RIVA.
a faktycznie na All...., ktoś sprzedaje same pierścienie sprzęgła;
https://allegro.pl/listing?string=6ET-17800-00-00&bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-aut-1-4-0616
na czasie mi zależy, bo 11-ego lipca na tydzień do Jeziorska lecę, a przed wyjazdem jeszcze trzaby popływać trochę
na innych aukcjach tego sprzedawcy i tych łożysk jest dopis...więc j.w.
"UWAGA ŻYWOTNOŚC ŁOŻYSKA JEST ZALEŻNY OD STANU BIEŻNI - NA KTÓREJ PRACUJE"
kup na pwc performance - pogadaj z gościem to towar dojdzie nawet w 7 dni(tak miałem kilka razy) ..choć aktualnie większość  na cle zostaje min tydzień..
dostępność sprzęgła - 3 dni robocze, tak więc nie jest źle.
nr sprzęgła 6ET-17800-00-00 zamieniony na  99999-04514-00
rozbieram, jak się okaże, że wina sprzęgła (co obstawiam) - to zamawiam.
olej z miski wyssać ?? bo widzę, że po zdjęciu pompy oleju, chyba będzie ciekło z miski
olej zrzucić - odessać
potrzebujesz jeszcze uszczelkę pompy olejowej i 2 śruby (w ASO Ci powiedzą które) bo bez nich nie włożysz nowego sprzęgła a nie są one w komplecie za sprzęgłem !!
http://www.4-tecperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=349_163&products_id=11113
jaki koszt sprzęgła w PL ?
  • 3 tygodnie później...
