Yamaha VX grzeje się
dzwiadek
Witam
Wziąłem od kolegi skuter yamaha VX 1100.
Niestety przestała 4 lata i po wymianie świec, oleju, nowego filtra powietrza po podłączeniu pod węża z woda po paru minutach jest pikanie o temperaturze, a później swieci cały czas.
Pomoże ktoś od czego mogę zacząć by zdiagnozować problem ?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
Czyli może mieć na to wpływ, ze właśnie jest podpięty pod węża, a nie na wodzie?
Delikatnie słychać metaliczny dźwięk przy śrubie (jakby się klucze tłukły), ale to chyba w tych yamahach standard
W tym modelu zwykłe tak się tłucze gdyż napęd z silnika na śrubę idzie poprzez pdzekladnie i to jej zęby z braku obciążenia tak się tłuką.
jeżeli ciśnienie wody jest ok i wszystko sprawne nie może się przegrzewac. teraz pytanie czy przegrzewa się wydech czy silnik...
zobacz jaki błąd zapisał..pyknij w guzik start aby licznik zaświecil ale go nie odpalaj.. po czym wciśnij j trzymaj  min 10sek przycisk obok LCD volt/hour o powinna  się pokazać jakas podwojna cyfra  oznaczająca błąd.
01= brak błędów
Teraz chodził z 5min na wolnych obrotach bez gazowania i nie było już kontrolki temp.
W najcieplejszym miejscu miał 60stopni.
piszesz że chodzi bez gazowania a wczesniej bylo inaczej?
nie pisałeś o tym..
każdy skuter przegrzejesz jak gazujesz..na wężu ma chlodzenie które wystarczy tylko na wolnych obrotach..
kolejna rzecz o której nie wiesz i nie będzie kontrolki błędu..jezeli tak długo pracuje na wężu to albo już upaliles albo można upalic uszczelnienie wału pompy..
tam są simeringi gumowe które normalnie chlodzi i smaruje woda..gdy jest na wężu sucha guma trze o metal (wolne obroty to ok. 2 tys/min)i się niszczy..pozniej woda w lozyskach itd.
Dzięki kolega za rzeczowa odpowiedz.
Pytanie jak teraz to sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone ?
Z góry dziękuje za pomoc
ile skuter ma prawdziwych godzin?
jeżeli ponad 100 to sprawdzić teraz..jeżeli niewiele to zrób tak jak ponizej gdyż innej możliwość i nie ma..
przeplywac 2 baki  i odkręcić tylny kapturek-stozek i sprawdzić czy, zamiast smaru nie ma kawy z mlekiem czyli wody. dostęp od tyłu 3 śrubki imbus chyba 5mm.
zanim rozkręcisz kup oring aby włożyć nowego bo na starym się nie składa. jeżeli smar będzie normalnej barwy to jedyna Twoją inwestycją będzie oring.
