Lukasz324_1 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Witam wszystkich serdecznie. Od zeszłego sezonu jestem posiadaczem skutera. Od początku są problemy z obrotami. Kręci do 4500 obrotów i przestaje reagować na gaz po chwili ok 3 4 sekundy nieraz dłużej wykręca się na 6500 i fajnie płynie. Po ujęciu gazu powoli spada Na 4500. Wyraźnie czuć przeskok z wysokich na niskie i z niskich na wysokie. Nie da się płynąć na powiedzmy 5000 5500 obrotów. Dodam że wymontowany jest dozownik filtry powietrza założone są stożkowe. Takiego już kupiłem. To mój pierwszy skuter ????. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacja? Czy przyczyna są gaźnik czy coś innego jakąś uszczelka? Gazniki wyciągnąłem wiele razy. Ustawione są hi 1.75 low 1.5 obrotu. Przeprowadziłem również test z youtuba https://youtu.be/WAmRA2auqsk . Ustawione na strzał na ok 1.8 bar dalej to samo. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Witaj, co mogę to pomogę, pierwsza rzecz to proponuję wrócić do oryginalnego filtra powietrza, regulacją gaźników nie jest taka prosta przy stożkach. To przydławienie przy 4000 obrotów może być właśnie od zbyt dużej dawki powietrza i gaźnik musi chwilę się zastanowić zanim zacznie ssać paliwo z dysz głównej i H- którego mu mało. Może też być problem z serwem i zaworami wydechowymi, z tego co się orientuję to w okolicach 5000-6000 obrotów zaczynają się one otwierać. Wtedy też może być to odczuwalne przyspieszenie. P.S. chyba mam kompletny filtr powietrza do takiego silnika, jak coś to pisz PW. To nie ma nic wspólnego z powyższymi poradami :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz324_1 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 do ilu powinna sie kręcić na max? moja sie kreci tylko 6500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Ja mialem taki sprzet ,to byly najgorsze i najszybsze stracone pieniadze w ten sprzet!!!powina krecic jak pamietam na bank powyzej 7000tys,lub sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
