seba8121 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Witam, wczoraj po wypłynięciu na wodę w motorówce Fletcher z silnikiem Yamaha 60FETO 6h2 zgasły zegary, nie wiedząc dlaczego postanowiłem zgasić i załączyć jeszcze raz, niestety po zgaszeniu był brak prądu. Pompa zenzowa, radio działało. Licznik, rozrusznik, trymer wszystko przestało działać. Po zholowaniu do brzegu zacząłem przeglądanie, bezpieczniki za akumulatorem okej, miernik i lecę dalej, przy silniku przed regulatorem napięcia ruszając przewodami prąd wrócił udało się podnieść silnik, doglądając jest tam bezpiecznik szklany, albo on gdzieś nie łączył, albo przy próbie otwarcia się rozpadł. Pytanie jaki on ma tam być ? Drugie pytanie, to nawet wkładając obojętnie jaki, trymer, rozrusznik wszystko działało, ale zegary dalej puste, jak one są zasilane ? Trzecie pytanie, czy taki silnik zaburtowy da się podnieść awaryjnie w przypadku braku prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Da się podnieść , na dole w trymie masz zawor na duży płaski śrubokręt . Przekręcenie o kat 90 stopni spowoduje możliwość podniesienia recznie . Zawor jest dostepny z boku na dole . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
