hekssodus Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Witam. Panowie jaką oporność powinienem wybrać do zegarów yamaha tach? W sklepach mam dwa do wyboru. Zegary 2017 nie mam pojęcia czy elektronicznie się ustawia? W sklepach jeden tańszy drugi droższy. Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Skoro Masz dwa do wyboru to sprawdz jaką mają rezystancje . I idz Do sklepu elektronicznego zakup sobie rezystory i potencjometry za kilka zł . Zmontuj z nich pożądane obie rezystancje i sprawdz na jakiej pokazuje prawidłowo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hekssodus Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Przepraszam ,ale chyba jak to pisałem nie bylem poczytalny. Od początku . Mam zegary yamaha tach okrągłe 2017. I chcę zamówić czujnik paliwa. Czy ten 0-190ohm jest odpowiedni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Skoro nie znasz specyfikacji tych zegarów a czujnik ma rezystancje w zakresie od zera do 190 omów to bezkosztowo sprawdz w podany wyżej sposób . Potencjometr 200 omów z najbliższego elektronicznego i podłącz go zamiast czujnika i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Najczęściej USA ma 33-240ohm a EU 0 (lub10) -180ohm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hekssodus Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Czyli jak Ameryka to może być czujnik do wyrzucenia? czy można to obejść,bo wszystko pospawane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Może warto sprawdzić jakimś potencjometrem jak kolega wyżej napisał i będziesz wiedział jaki zakres co pokazuje. Jeśli nie ma możliwości demontażu starego czujnika to może jest opcja nowy zamontować obok. W standardzie to chyba pięć śrubek i jeden większy otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
