Zbych Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Witam kolegów, czy ktoś wie może do czego służy ten otwór w silnikach Yamaha i czy to normalne, że chlapie z niego woda dość niejednostajnie. Szukałem w manualach ale nic nie znalazłem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Tłumik :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Tak, to normalny objaw, nie masz się czym przejmować. W mojej byłej 150-tce tez tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 To jest tak zwany otwór rozruchowy , ułatwia rozruch , cześć spalin tamtędy wylatuje , gdyby go nie było przy rozruchu gdzie są małe obroty silnik musiał by pchać spaliny przez słup wody aż do śruby gdzie jest duży wydech . Woda która tam leci to jest cześć wody z obiegu , po otwarciu termostatu idzie tej wody tam dużo więcej . Zatkaj go na wolnych obrotach palcem a zakończysz gdzie pójdą spaliny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbych Opublikowano 26 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Super.Dzięki panowie za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tresor Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Witam! Pytanie mam a w sumie 2. 1 Silnik 15KM 2T do czego służą te wężyki podłączone do cylindrów które wychodzą z klap? Czy to odma czy dodatkowe smarowanie czy coś jeszcze innego? 2 czy dostanę w pl 2 te kolanka pozycja nr 4. https://en.impex-jp.com/catalogs/outboard/yamaha/15/63wh-2017-dark-bluish-gray-1-finland-31929/cylinder-crankcase-1292864.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Smarowanie łożysk głównych wału korbowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofCz Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 2 czy dostanę w pl 2 te kolanka pozycja nr 4. https://en.impex-jp.com/catalogs/outboard/yamaha/15/63wh-2017-dark-bluish-gray-1-finland-31929/cylinder-crankcase-1292864.html Choćby TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
