maciek333 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Witam wszystkich , i proszę o pomoc . Posiadam yamahę 70 km rok 2017 przebieg obecne 108 mgodz. Podczas pływania w trolingu obroty 700 - 800 silnk wpada w dziwne drgania , po kilku krotnym wyrzuceniu biegu na jałowy płynie normalnie lecz po minucie lub 5 różnie to bywa wpada znowu w drgania . Zawiozłem do dwóch serwisów motorowodnych , zdejmowana była stopa lecz serwisanci nie ustalili usterki . Może gdzieś znacie porządny serwis . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajo Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Przeczytaj moj wątek - Luz na silniku , drgania.... mniej więcej masz opisane co trzeba po kolei posprawdzac. U mnie problem się rozwiazal . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Przeczytaj moj wątek - Luz na silniku , drgania.... mniej więcej masz opisane co trzeba po kolei posprawdzac. U mnie problem się rozwiazal . dzięki za podpowiedz ale to nie to u mnie problem jest w stopie lub w silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 a na sluchawkach jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 A może najprostsza sprawa? Śruba nie jest wygięta? Czasami gołym okiem nie widać, a jest krzywa. Miałem taki problem, ale w małym silniku zaburtowym w jachcie żaglowym. Jedna łopata była może ok 0,5 cm odgięta. Trzęsło silnikiem konkretnie w pewnym zakresie obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Jesli problem dotyczy stalych i to niskich obrotow a do tego nie systematycznie to ja bym chyba szukal problemu w elektronice. Gdyby walek byl krzywy lub zgieta lopata to wedlug mnie problem bylby ciagly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Jesli problem dotyczy stalych i to niskich obrotow a do tego nie systematycznie to ja bym chyba szukal problemu w elektronice. Gdyby walek byl krzywy lub zgieta lopata to wedlug mnie problem bylby ciagly. Na jałowym biegu może pracowac i godzinę i jest ok , tylko pod obciążeniem czyli na wrzuconym biegu wchodzi w drgania , po przekroczeniu 1000 obr i wyżej pracuje super szybko wchodzi w slizg , niema problemu podczas holowania narciaża czy kółeczka . Wymieniłem świece na nowe nie pomogło , a jak sprawdzić przewody i cewkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Nie masz aby ciężkiej łodzi i szybkiej śruby? i po prostu silnik nie wyrabia...? bo 70KM to on ma ale nie na wolnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
