Gasnie po wbiciu biegu
Damian 4
Witam mam taki problem silnik zaburtowy yamaha 25km 2 sow silnik odpala na strzała gdy włączę bieg spada z obrotów ale jeszcze chodzi gdy dodam ledko gazu gasnie ale gdy włączę bieg i dam gazu na maksa to idzie jak rakieta. Proszę o pomoc.
Jak dwa to musisz też sprawdzić ich synchronizację... chodzi o to aby wyrównać podciśnienia za przepustnicami (na biegu jałowym) oczywiście zachowując prawidłowe wolne obroty i skład mieszanki. Jeśli nie masz wprawy lepiej powierz to komuś obytemu bo możesz tak rozregulować układ, że pogorszysz sprawę. Warto jednak to zrobić by mieć stabilną prędkość np przy manewrach portowych. Jeśli chcesz by ktoś udzielił konkretniejszej odpowiedzi musisz podać model silnika by można było sprawdzić jaki gaźnik był tam montowany.
Nie pisz postów pod postem bo Cię Admin... :) edytuj poprzednio napisane... Nie sądzę by odłączony zbiornik miał znaczenie. Im więcej piszesz tym więcej można wywnioskować. Silnik masz przy łodzi... ile ona waży? bo możne wszystko jest ok tylko masz szybką śrubę do stosunkowo słabego jak na tę łódź silnika i dlatego nie ma on siły na "powolne" rozpędzanie?
Witam jeśli dobrze zrozumiałem pytanie to udzielam panu odpowiedzi .
Po załączeniu biegu silnik jest obciążony i obroty zmaleją to jest normalne jeśli wolne obroty są za niskie może nawet zgasnąć
skoro piszę pan po delikatnym dodaniu gazu na biegu gaśnie , a jak pan załącza bieg przy gazie to daje rade to też jest normalne.!!!!!!!
Proszę kole nie dodał kolega ważnej informacji która jest ważna przy silnikach 2t , czy to jest tylko na zimnym czy po 30 min pływania też ?
2t mają to do siebie że jak się nie nagrzeje to przy dodaniu gazu na obciążeniu zdechnie .
można to trochę oszukać podkręcając obroty o 100 RPM  i ruszając powoli
przyczyn może być wiele np: ssanie ,kąt zapłonu ,zła mieszanka paliwa .
Proszę uruchomić silnik niech 5 minut pochodzi na ssaniu bez obciążenia i dopiero sprawdzić jeśli dalej będzie objaw
to będzie już łatwiej panu podpowiedzieć proszę sprawdzić czy ssanie się rozłącza.
