Zohan Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Witam, chciałbym zapytać jak wygląda docieranie nowego skutera w moim przypadku yamaha fzr svho 2014 r ,z góry dziękuje za popdpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Witam, chciałbym zapytać jak wygląda docieranie nowego skutera w moim przypadku yamaha fzr svho 2014 r ,z góry dziękuje za popdpowiedź. Gratulacje zakupu!! Czy kol. instrukcji nie czytał? ;) to też jest opisane!! wg.instrukcji docieranie ma wyglądać tak: sprawdzić stan oleju i wodujemy skuter, odpalamy i przez pierwsze 5 minut pływamy tak aby silnik nie przekraczał 2000obr/min - ma pracować na wolnych obrotach, przez następne 30min nie przekraczać 5000obr/min , przez następną godzinę nie przekraczać 6000obr/min. Po tych czasach skuter można używać normalnie czyli pełny gaz ale proponuję robić to często ale nie trzymać go na max.obrotach zbyt długo. Oczywiście należy utrzymywać obroty przy max.zalecanych gdyż można skuterek trzymać na wolnych obr. 2 godziny czyli spełniamy powyższe ale nie o to chodzi!!! to wszystko w kwestii docierania .Po 10h pierwszy serwis - ogólne kontrole i wymiana oleju oraz filtra oleju. Daj znać na PW ile Cię kosztował!!...jestem ciekaw ile u mnie byłoby taniej ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Cześć ,dzięki za info,myślę,że kupiłem go w dobrej cenie (5 z przodu),zawsze można kupić taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Mam jeszcze jedno pytanie ,skuter jeszcze nie pływał czy powinienem zalać cały bak na zimę?skuter stoi w garażu gdzie temperatura jest w granicy 7 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Zalej do pełna masz pewność że wilgoć nie powstanie i się nie będzie skraplać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 OK,dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 No i ta temperatura powinna być minimum 8 stopni :P dlaczego jeszcze nie zwodujesz maszyny taka pogoda ja bym nie wytrzymał :). Gwarancja leci jeśli kupiłeś u autoryzowanego pomyśl nad tym no bo skuter został dopiero rozkonserwowany i pasowało by go na dobrą sprawę znowu zakonserwować do zimowania ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Cześć,trochę zimno na pływanie,chyba że jesteś z moich okolic to zapraszam do pływania,razem będzie raźniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Bardzo dziękuję za zaproszenie :) ale dzieli na s znaczna odległość aczkolwiek w przyszłym tygodniu muszę zawitać w zachodniopomorskie ale bez sprzętu pływającego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 To może innym razem. Pozdrawiam Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 No to kolego narobiłeś mi smaku na pływanie,jutro pływamy,jeżeli jeszcze ktoś jest chętny z okolic Szczecina to zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Mam jeszcze jedno pytanie ,skuter jeszcze nie pływał czy powinienem zalać cały bak na zimę?skuter stoi w garażu gdzie temperatura jest w granicy 7 stopni. Domniemam, że skuter jest z USA(po cenie i pytaniach o docieranie ;)) więc powinien przejść procedurę przygotowania do zimy - bak do pełna, olej do cylindrów, odłączyć AKU (ładować co miesiąc) itp. pytanie czy przed zakupem w salonie przeszedł przegląd zerowy czy też nie ?? Tak czy inaczej nie wiesz jak długo stał u dilera więc olej do cylindrów na zimę to mus !! Po tak długim postoju na wiosnę radzę zaaplikować olej na ośkę sprężarki(strzykawką ok. 5-10ml) - jest tam taka specjalna śrubka do tego celu. Normalnie ośka jest smarowana obiegiem oleju lecz po roku niepływania jest tam zbyt sucho. W załącznikach masz pokazane która to śrubka. Sprzęt jest nowy więc uszczelka może być niezmieniana. Ja to robię zawsze na start sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Widzę,że masz dużą wiedzę,jak napisałem wcześniej zamierzam jutro pływać,rozumiem że te wszystkie zabiegi po pływaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Widzę,że masz dużą wiedzę,jak napisałem wcześniej zamierzam jutro pływać,rozumiem że te wszystkie zabiegi po pływaniu? Dokładnie tak - po pływaniu. Lepiej będzie dla sprzętu jak nim popływasz - wypływaj te min. 1h40min aby procedurę docierania ukończyć ..jak nie zamarzniesz ;) Yama to moja pasja - pływam i nie tylko nimi już 6 lat wciąż bezawaryjnie nie chcę SD ;D Pamiętaj że nowe kadłuby NANOXCELL są mocne ale podatne zarysowania - widać później białe rysy więc uważaj na płycizny i woduj na bojce a nie na plaży. Jak ktoś go będzie naprawiał (efekt estetyczny) to wiedz że nie jest kryty typowym TOPKOTEM jak większość kadłubów i jest malowany czarną farbą - ten kadłub naprawia się nie u szkutnika lecz u malarza samochodowego...trochę odbiegłem od tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Witam ponownie,wielkie dzięki za informację,masz rację może być trochę zimno ale sam wiesz ciężko czekać do wiosny,mam nadzieję,że kiedyś popływamy razem. pozdrawiam Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Coś gdzieś słyszałem, że w najnowszych Yamach tworzywo pod lakierem też jest czarne, więc nie ma takiego problemu z rysami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Maszyna jeszcze nie widziała wody a wy już takie knoty walicie :) Paweł nie obrażaj marki Sea Doo :P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Coś gdzieś słyszałem, że w najnowszych Yamach tworzywo pod lakierem też jest czarne, więc nie ma takiego problemu z rysami. nowy nano to jakieś malowane dziwadło - niektórym nawet farba odpadła - zobaczcie fotki ze str.3 i 4 . Starsze to był klasyczny i dość odporny topkot http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=213866&page=3&highlight=yamaha+svho+problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Nastały czasy lakiernicy zarobią ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 ...nowy nano to jakieś malowane dziwadło - niektórym nawet farba odpadła - zobaczcie fotki ze str.3 i 4 . Starsze to był klasyczny i dość odporny topkot Faktycznie, coś im nie bardzo wyszło, widać NanoXel2 nie chce się tak łatwo łączyć z lakierem... Paweł - jesteś pewien, że w starszych modelach był stosowany topkot? Moim zdaniem (miałem VX DeLuxe) kadłuby były już wcześniej lakierowane na kolor lakierami samochodowymi. :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 ...nowy nano to jakieś malowane dziwadło - niektórym nawet farba odpadła - zobaczcie fotki ze str.3 i 4 . Starsze to był klasyczny i dość odporny topkot Faktycznie, coś im nie bardzo wyszło, widać NanoXel2 nie chce się tak łatwo łączyć z lakierem... Paweł - jesteś pewien, że w starszych modelach był stosowany topkot? Moim zdaniem (miałem VX DeLuxe) kadłuby były już wcześniej lakierowane na kolor lakierami samochodowymi. :-\ to jeszcze nie nanoxcel2(to nanoxcel "1")- 2 będzie w 2015 ;) wiem, że rysy na nim jak wyschnie widać na biało(może jasno szary ale każdą widać) posiadałem VX z roku 2008 i przez 4 lata nazbierałem parę rys(od "cumowania"wciągając na plażę i jakiś kamyczek..) i wszelkie rysy były czarne wyglądało na jednolity materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 No i jak tam poplywales cos? Na Dabiu czy gdzie indziej? Jest jeszcze kolega ACS ze Szczecina z maszyna porownywalna osiagami do Twojej wiec by trzeba bylo kiedys jakis lokalny spot urzadzic ;) Mam pewna propozycje jesli chodzi o przyszly dlugi weekend ale to odezwijcie sie na PW do mnie zeby tu smietnika nie robic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Mam w okolicy lakiernika samochodowego robi mi poprawki na zaburtowcu bo zawsze znajdzie się jakaś niemota >:D ostatnio mówił że dużo skuterów trafia do niego.Najgorsze to jest to że on proponuje jeśli to konieczne małe naprawy z włókna szklanego bo ma jakieś tam doświadczenia,ale wszyscy chcą szpachla lakier i odjazd. Jako ciekawostkę powiedział ostatnio że do SD nie mogli dobrać czarnego i kupili lakier Ferrari był identyczny. W kwestii materiałów to np. listwa odbojowa w SD to lipa jeśli idzie o zarysowania jest stosunkowo gruba i wykonana porządnie ale nie wiem po co ten poler ;) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 płytsze rysy naprawia się TOPKOTEM a głębsze odpryski, ubytki to tylko żywice epoksydowe..jak ktoś zrobi szpachlówką to popęka od naprężeń...no i większość zapewne szpachluje na handel ;)..bywają czasami ogłoszenia kilkuletnich skuterów tkz. bez ryski...warto się 2 x zastanowić nad takim modelem gdyż nie mogę sobie wyobrazić jak można nie dorobić się nawet jednej rysy przez lata eksploatacji... :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Było wczoraj pływane na odrze,mam nadzieję że dobrze dotarłem maszynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
