szewer Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Hej, Dzisiaj zauważyłem, że w mojej Yamaszcze 40KM VEO, śruba jakoś tak krzywo się kręci :) Pewnie było to spowodowane uderzeniem o przeszkodę w lecie, skończyło się na wymianie śruby i nie zauważyłem tego. Po odkręceniu śruby, wygląda na to że wykrzywiony jest tan wałek (wieloklin) na którym osadzona jest śruba. Ile może kosztować wymiana tego wałka i gdzie szukać takiej części? Pozdrawiam Szewer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 miałem taką samą przygode.silnik honda 20 hp i uderzenie w przeszkode. wałekz wieloklinem okręcił sie , tak że wielokiln zrobił prawie gwint. dodatkowo 1.5 mm odksztłcenie od osiowosci wałka. to ze wileoklin zakręcił taki jakby gwint, to wirnik normalnie schodził i nachodził. na Poliechnice wałek wyprostowali tak ze z 1.5 mm zeszli na 0.03mm zapłaciłem za to 200zł nowy wałek do hondy 900zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lecsu Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Też miałem taką przygodę w silniku F20. Wałek w serwisie autoryzowanym jest bardzo drogi, chyba z 900 zł. Mój miał bicie na oko niewielkie, bo ok. 0,5 mm, bez problemu został wyprostowany za ok. 250 zł w serwisie niezależnym na Wale Miedzeszyńskim w Warszawie. Do serwisu dostarczyłem nie wałek, tylko całą stopę, w cenie usługi demontaż i montaż przekładni. Tam też dowiedziałem się, że takie z pozoru niewielkie skrzywienie, jest absolutnie niedopuszczalne i nie można na nim pływać. Wałek został wyprostowany do setnej części mm. Wiem też, że o ile potrafisz wyjąć wałek, prostowanie odbywa się na tokarce, i każdy tokarz wie jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Raz skrzywiony będzie pamiętał I bardzo chętnie skrzywi się jeszcze raz. Bez obróbki termicznej ( fachowej) nie polecam. Chyba, że ... Jak już to politechnika tam w pracowniach mają wszystko co trzeba do prawidłowego przeprowadzenia tej operacj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Poradziłeś sobie z wałkiem? Znalazłem u siebie komplet trybów do CV55 z wałkiem. Propelery te same więc może i reszta pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szewer Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Ktoś się orientuje, czy to będzie to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
willy4 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Witam serdecznie. Mam taki sam problem tylko, że w silniku F60. Mam pytanie ma ktoś może namiar na jakiegoś magika w Warszawie, który podjąłby się naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 willy4 ktoś kto jest w stanie wyprostować np.wał korbowy,ma pryzmy,prasę lub dobry "młot" miedziany lub miękkiego brązu wyprostuje Ci to bez problemu. Poszukaj gościa który regeneruje wały korbowe do dwusuwów powinien Ci ten wałek wyprostować. Uwierz mi nie musi być robione to Politechnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fasola Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 nie zapominajcie że ten wałek jeszcze trzeba wyciągnąc >:D przerabiałem ten temat i troszkę trzeba własnej inwencji żeby go wyciagnąc i spowrotem wszytko poskładac ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
willy4 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Właśnie tego najbardziej się boję. Najchętniej zawiózłbym całą spodzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fasola Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 http://www.autowir.com.pl/ zdazwoń tam i zapytaj :) jest też opcja że masz krzywą srube więc niech sprzawdzą wałek bez wyciągania ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
willy4 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Śruba jest nowa, a zauważyłem jak przykręcałem przed zwodowaniem.Zadzwonię i się dowiem co mi powiedzą dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
