kristero79 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 witam , posiadam silnik mariner 40 hp ,2 suwowy , 2 cylindry , problem polega na tym iz silnik traci moc , plynie 10 sekund pelna moca po czym traci duzo mocy i plynie wolno , pozniej znowu zalapie pelna moc.byly czyszczone gazniki , paliwo doplywa prawidlowo, nowe swiece ,fajki, kable , nowe CDI, nawet cewka zaplonowa inna wyprobowana .POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Ja bym stawiał na zbyt małą wydajność podawania paliwa, miałem tak w czasie dzisiejszego pływania, o przyczynach nie będę się wypowiadał bo mogą być różne. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristero79 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 gdy wyciagam wezyk paliwa tuz przez gaznikami to tryska paliwo bardzo mocno, swiece sa suche i brazowe ,impeler w porzadku, woda chlodzi silnik chyba jak trzeba ,wylatuje gornym wylotem sprawdzajacym i przednimi dwoma , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 moze byc nie równa powierzchnia płaszczyzny głowicy. i dostaje wody do cylindra ja bym splanował głowice i dał nową uszczelke głowicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 To, że paliwo dochodzi do gaźników nie znaczy jeszcze, że jest go wystarczająco do pracy z pełną mocą, po drodze jest jeszcze zawór pływakowy. A jak wyglądają elektrody świec? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristero79 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 swiece w porzadku sa , brazowe i suche, jutro moze sprawdze kompresje , cisnienie w cylindrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristero79 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 to nie mojsilnik na filmiku ale taki sam :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristero79 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 jakie powinno byc cisnienie kompresji w cylindrach? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edwin711 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Witam nowy ma 12 powyżej 7 jest dobrze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristero79 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 oba cylindry maja cisnienie po 9 atmosfer :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Pozostaje jeszcze sprawa odpowiedniej synchronizacji momentu zapłonu, brak odpowiedniego wyprzedzenia pod obciążeniem uniemożliwi osiągnięcie wysokich obrotów. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Zbiornik paliwa nie zapowietrza się? przytyka? śluz w paliwie? woda w paliwie? termostat chodzi? filtry paliwa / powietrza czyste? gruszka - pompka szczelna? Myślę że zanim rozbierzesz głowicę to warto jeszcze kombinować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristero79 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 witam , nie wiadomo co sie stalo , ale silnik zaczal dzialac ,swiece jak byly wymienione dalej nie dzialal a teraz jedna okazala sie zla iskra , kupilem dwie nowe i silnik smiga jak trzeba . dziekuje wszystkim za pomoc i rady .pozdrawiam tak plynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
