Mariner / Yamaha 30 dwusuw duzo oleju i sadzy
tody1305
Zdjąłem spodzinę żeby sprawdzić  stan wirnika pompy przed wakacjami, ale że góra wałka podejrzanie mocno śmierdziała paliwem, to stwierdziłem że przy okazji wymienię też simeringi na dole silnika.
Po oddzieleniu główki od kolumny moim oczom ukazał się taki widok
Co może być przyczyną?
Zbyt bogata mieszanka ?
Za dużo oleju w paliwie ? Leję 1:50
Silnik mam jeden sezon, przepływałem na nim max 10 godzin więc pewnie po części są to zaszłości od poprzedniego użytkownika.
Czy robić z tym coś czy się nie przejmować ? Silnik zapala i pracuje prawidłowo, nie miałem z nim żadnych problemów podczas wyjazdu.
Przyczyn może być kilka , 1:50 bogato jak na yamahe , częsta praca na niskich obrotach , dwusuwowy lubi w rurę dostać ... za bogata mieszanka . Złóż to do kupy przepłyń się z godzinę ale tak ostrzej i zobacz świece . Jak będą dalej takie zasyfione to zejdź z olejem na 1:75 albo jak producent przykazał a podejrzewam że jest to 1:100 . Niemniej ja obstawiam długie cykle pracy na wolnych obrotach .
Odżałuj trochę kasy na olej Yamalube w odpowiedniej do silnika wersji. Ostatnio bawię się w uruchamianie silników w beczce i zauważyłem, że na obecnie stosowanym woda bardzo szybko robi się "brzydka" a na Yamalube tego nie było a jeśli to na pewno nie w takim stopniu.
(nie jest to reklama ani nie jestem dystrybutorem tegoż)
Termostat jest ok. Nie znalazłem nigdzie instrukcji konkretnie do mojego silnika. Sugerując się dyskusją gdzieś na forum że jak za mało oleju to zatrze, a za dużo to tylko bardziej kopci, zapobiegawczo lałem 1:50.
Jednak nie ma co poprawiać fabryki i skoro Yamaha podaje dla swoich modeli
http://upload.secondsun.pl/img/1561392888yam.png
to chyba mój rocznik 1989 mieści się w tym przedziale ( w korbowodzie jest łożysko wałeczkowe a nie panewka)
Więc zmniejszę ilość oleju na 1:100 i zobaczę co będzie.
  • 1 miesiąc temu...
Szczerze?
Firma podaje: lać 1:100
..nieee..ja wiem lepiej: będę lał 1:50
a potem napiszę post na Forum i będę dalej poprawiał fabrykę.
1:80
Ludzie..co ONI (ta Yamaha) nie znają się na silnikach?! Nie wiedzą co piszą?!
ufff...
Ps. stosunek mieszanki jest w silnikach 2T dobierany fabrycznie do pracy na wolnych obrotach. Na wyższych jest to smarowanie nadmiarowe
Tak jak napisałem wcześniej
na stronie
http://www.marineroutboards.com.au/home/service--warranty/service--maintenance/fuel--oils-recommendations---outboards.aspx
znalazłem
OIL RATIOS - 2-STROKE MODELS
Pre-Mix Models
Fuel/oil ratio: 50:1 (50 parts fuel to 1 part oil)
Oil requirement:  - Certified TC-W3 2-Stroke Outboard Oiloil measuring jug
                              - Quicksilver Premium 2-Cycle TC-W3 Outboard Oil
                              - Quicksilver Premium Plus 2-Cycle TC-W3 Outboard Oil
    2-stroke oil is normally added to the fuel tank when filling with fuel.
Pre-mix is generally used in the following 2-stroke models
    All 2hp to 30hp models
    All models up to 225hp manufactured prior to 1984
Więc uważam że stwierdzenie  ..nieee..ja wiem lepiej: będę lał 1:50, jest raczej krzywdzącym nadużyciem.
Wtedy nie miałem pojęcia że Mariner i Yamaha Mariner to dwa różne silniki. A z dwojga złego wole czyścić świece z sadzy niż zezłomować zatarty silnik.
1:100 owszem ale na Yamalube albo innym oleju tej klasy. Te niegłupie Japonczyki projektowali to pod OLEJ a nie ścierwo jakie ludzie czasami leją zamiast dobrego oleju. Niedaleko za płotem w klubie wioślarskim obok tez poprawiali fabrykę i lali olej do kosiarek 1:100, efektów się domyślcie. Uważam, że 1:80 do tych yamah starszych jest ok.
znaczy tak: to takie tureckie gadanie
przecież nie napisałes jaki to silnik więc ..gadasz sam ze sobą.
Reszta wyłącznie dywaguje.
I zarówno ty jak już doszedłes że to Yamaha i koledzy - usiłujecie "poprawić" fabrykę.
Ty cytujesz instrukcję "Oil requirement:  - Certified TC-W3 2-Stroke Outboard Oiloil "
a tam nic nie ma napisane ze są jakie lepsze czy gorsze.
Ma być certyfikowany TC-W3
nie do kosiarek..
1:100
i wtedy nie trzeba się pytać: czemu taki syf?... :-) :-) :-)
nie do kosiarek..
1:100
Tylko że tam jak byk stoi
I moje pytanie było właśnie czy nie dodaję za dużo oleju do paliwa, a nie o normy jakie olej ma spełniać.
