Michalf100 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Witam Podepnę się z pytaniem. Silnik yamaha f100 - mam nie regularny problem z chłodzeniem, występuje przy różnych obciążeniach, obrotach i temperaturach otoczenia. Objawy: Podczas pływania spada ciśnienie chłodzenia, woda z kontrolki najpierw zaczyna sikać coraz słabszym strumieniem po czym przestaje sikać w ogóle. silnik idzie w tryb awaryjny. Szybkie wyłączenie i ponowne włączenie skutkuje powrotem chłodzenia i można płynąc dalej. Pompa wody Ok - patrzyłem na nią sam, domorosły mechanik, oraz serwisant z yamahy Zawór zwrotny Ok - je. Termostat Ok (pływałem również bez- to samo) wymieniony na nowy. Odczyt z komputera- kulka alarmów z przegrzania (oczywiste i nic nie wnoszące) Ktoś ma jakiś pomys? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 może nie aż tak ale też miałem słabe ciśnienie wody chłodzącej pomimo wymiany wirnika, po wyjęciu termostatu widać było kamień w kanałach, a pomogło wiadro z octem i obieg zamknięty przez godzinę, teraz sika jak noworodek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalf100 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Wykręcałem termostat, czysto w kanałach niestety podejrzenie pada w tej chwili na głowice albo uszczelkę pod nią:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 U mnie był podobny problem , przy czym sikał słabo ale temperaturę trzymał stabilnie a całym zakresie obrotów . Wymiana wirnika nic nie dała . Okazało się że był zatkany kanalik idący do trójnika odmy przez obudowę pompy wysokiego ciśnienia paliwa . Przedmuchałem sprężarką i jest dobrze . Jeszcze warto zwrócić uwagę na uszczelkę ( taka gumowa mufa ) łącząca spodzinę z silnikiem . Mój F100 był z 2008r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
