tomaj77 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Na wstepie witam motorowodniakow :-) Mam spory problem z moim motorkiem YAMAHA 55AE663, Dzisiaj płynac silnik zaczął się przymulać,bardzo odczuwalne wibracje ktore przenosily sie na lodke,chwile po tej akcji silnik zgasl :-( nie daje sie odpalic.Silnik przy rozruchu strzela z wydechu i wydobywa sie bialy dym,iskra jest,rozrusznik (nowy) ,od momentu zgasniecia kreci caly czas,nie reaguje na wylaczenie stacyjki ani bezpiecznika odciecia,trzeba odlaczyc akumulator by przestal krecic. Co moze byc przyczyna?Gdzie szukac usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 No to Ci się porobiło. Sprawdź czy płytka przyspieszacza zapłonu ( pod kołem zamachowym) jest zsynchronizowana z przepustnicą i czy dodając gazu płytka obraca się bez zacięć. Co do rozrusznika to będzie problem elektryczny Tutaj może być wszystko, ze stacyjką włącznie. Gdzieś kabel od uruchamiania elektromagnesu dostaje plus bokiem albo styki elektromagnesu się zespawały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 Odnośnie zgaśnięcia silnika, zacznij od rzeczy najprostszych - klin na kole zamachowym. (to, że iskra jest nie znaczy, że występuje we właściwym momencie) Zastanawia mnie też związek przyczynowo - skutkowy... nowy rozrusznik i awaria zapłonu. Może coś źle podłączyłeś i podczas pracy przewody uległy przegrzaniu (zwarcie) i odcięło zapłon a zablokowało rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
