ma_ko Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 W/g rysunku ma byc 18,19mm od krawedzi ,u mnie jest 22,5 Nic w gazniku raczej nie bylo robione silnik zreszta jak nowy ,nie odpalałem go Taki kupiony na razie myje gaznik ,komresja prawidlowa 7,5 Bara (silnik z odpręznikiem ) Co może byc nie tak ?.Blaszki w plywaku ok nic nie bylo robione widac ,nie wiem czy cos ustawiac czy tak zostawić? Nawet tu nie za bardzo co jest podginać ?? Ustawiony pod katem 45 stopni pokazuje suwmiarką 22,5mm,wtedy pływak opiera się na zaworku tj na jego sprężynce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 jak coś to mam taki oryginalny i kompletny gaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
