Autor Wątek: POZIOM PALIWA YAMAHA 100 km 4-takt  (Przeczytany 2953 razy)
Grudzień 02, 2011, 08:13:06
  • Wiadomości: 108
  • YAMAHA 100 ROSTYLE
    • konin
Mójemu silnikowi opis j.w przy dużym obciążeniu 5-osób lub narciaż 100  kg + na łodzi 2-3 osoby brakuje paliwa-podpompuje gruchą i jest na jakiś czas O.K.  Wymieniłem filterek paliwa-sprawdziłem szczelność opasek połaczeń na linii paliwawej czy nie ciągnie "obcego powietrza"-wymieniłem membrany w pompkach paliwowych-wyczyściłem,sprawdziłem szczelnośc zaworków w pompkach poliwowych...rozkręciłem -sprawdziłem czy smok z siteczkiem nie jest zapchany w zbiorniku stacjonarnym....PŁYWAM CIĄGNĘ NARCIARZA NA ŚRUBIE 19 cal...chyba za szybka ...jeszcze muszę zrobić próbę na 17-cal albo brać się za podwyższeniem poziomu paliwa w 4-gaznikach. Proszę o porady...dobrze byłoby zwalić wagę na 50 kg ale te grylle+ zywiec jak tu żyć,,,? Ha ha.    P.s śilnik dobrze wchodzi i kręci obroty.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2011, 08:21:32 wysłana przez janegab »
Grudzień 23, 2011, 20:30:07
Podniesieniem poziomu paliwa możesz tylko popsuć układ. Ja bym czepił się przekroju przewodu zasilającego od zbiornika do silnika. A może odległoś jest za duża. Sprawdź też odpowietrznik na zbiorniku.
Sprawna pompka paliwowa podaje paliwo z dużym zapasem. Jeżeli podpompowanie gruszką poprawia sytuację więc poziom jest o.k. pozostaje więc sprawdzić co przeszkadza w uzyskaniu odpowiedniego natężenia przepływu.
Styczeń 27, 2012, 20:42:54
  • Wiadomości: 108
    • konin
Słuszne uwagi ,ktore były juz sprawdzone: przekrój poprawny a i odległośc bliska zbiornik stacjonarny z tyłu. Patrzałem również czy wezyk sie nie zaciska przy skrecani motorem -wszystko O.K . Najgorzej grzebać a napewno to jakaś bzdura-swoich błedow sie nie widzi. Poprosze o lustrację zaprzyjazninego servisanta yamahy / pasjonat silnikow/. pozdrawiam
