starter Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Witam, kupiłem niedawno skuter wodny Yamaha 700 xl 3 osobowa Problem polega na tym ze na przyczepie silnik ładnie się wkręca a na wodzie strasznie przerywa nie wchodzi na obroty brak mocy :-[ Czekam na podpowiedzi POZDRAWIAM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Czesc, mam gp760 to ten sam silnik, i w zeszłym tyg. miałem ten sam problem ale kilkukrotnie wcisnołem skuter pod wodę na morzu nabrał wody do srodka,i zaczeło sie dokładnie to co opisujesz u siebie, lecz miałem do portu jeszcze 40km po wodzie na morzu i chciał czy nie chciał musiałem płynąć do portu, po ok 20 minutach przeszło mu i już pełną predkoscią dopłynołem do celu, w porcie postał z 10 min i ostygł, odpaliłem i powtórka przerywał ale po rozgrzniu po problemie, stawiam na 1 swiecę, ale po przegazowaniu na przyczepie po umyciu strzelił mi 2 razy w wydech i kompresja wróciła sie do komory wału i wypchneło mi 2 uszczelniacze wału, wyciągając silnik (40min roboty) w puszcze z modułem zapłonowym znalazłem jedno połączenie zasniedziałe i mokre podejrzewam ze to mogło być przyczyną lub jak piszę wczesnie swieca bądz cewka wys.napiecia, jutro bede miał uszczelniacze to poskładam silnik i zobaczymy ... A Ty jak coś znajdziesz napisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starter Opublikowano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Dzięki za odpowiedz postaram się w tygodniu wymienić świece na nowe zobaczę też przewody czy nie mają jakiegoś przebicia,zajrzę do puszki gdzie jest moduł jak tam to wszystko wygląda.Muszę ogólnie przejrzeć go dokładnie bo jakaś obejma spadła na wale w tej komorze co silnik.Bardzo podobny problem widzę mamy i musimy się jakaś z tym uporać (jak najszybciej) :) :P do usłyszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
