[Problem] Yamaha fzs brak mocy
Beryfes
Witam, mam problem ze swoim skuterem Yamaha fzs. Mianowicie nie mam mocy. Pod komputerem wszystko ok oraz śruba również jest ok. Proszę o pomoc.
- włączony tryb LOW MODE
- problemy z czujnikiem wstecznego biegu - wtedy obroty sa max 3.500
-problemy z doładowaniem powietrza - węże, zębatki kompresora, sprzęgło jednokierunkowe - ściągnąć kolanko (2 opaski) gumowe łączące obudowę filtra powietrza z kompresorem, włożyć ręke w otwór kompresora - jest tam śmigiełko-turbina - ma kręcić sie tylko w 1 stronę a w druga nie - jeżeli kręci się w obydwie to uszkodzone sprzęgło
- zbyt małe ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej
powyższe to najczęściej możliwe przyczyny powyższego problemu.
