Problem z dawkowaniem oleju Autolube.
Marcok7777
Witam. Od pewnego czasu moja yamaha 20 autolube wpada w drgania przy zwiekszaniu obrotow podczas plywania i na biegu jalowym. Podobno zla mieszanka moze byc tego powodem. Gazniki wyczyszczone. Czy moglo pasc sterowanie dozowania oleju?  Jak to sie fachowo nazywa, jak to namierzyc w silniku zeby wiadomo bylo co zamowic?
"Autolube Multipoint™ – WIELOPUNKTOWY WTRYSK OLEJU
    Układ ten stanowi wyposażenie standardowy wszystkich 2-suwowych silników o mocy od 20KM. Jest to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie opracowane specjalnie przez Yamaha. Układ Autolube™ nie tylko eliminuje potrzebę wstępnego mieszania oleju i      paliwa, ale również zapewnia zmniejszenie kosztów eksploatacji i konserwacji dzięki efektywniejszej regulacji składu mieszanki oleju i paliwa podczas spalania.
            Pompa olejowa reaguje automatycznie zarówno na stopień otwarcia przepustnicy jak i prędkość obrotową silnika, wtryskując olej w ilości odpowiedniej do każdych warunków pracy silnika. Multipoint™ oznacza wielopunktowe wtryskiwanie precyzyjnej dawki oleju bezpośrednio do kolektorów wlotowych, po tym jak paliwo przejdzie przez gaźnik. Jest to bezkonkurencyjna i skuteczna metoda mieszania oleju i paliwa, zapobiegająca nawarstwianiu się i gromadzeniu nadmiaru oleju."
Jak dużo pływasz na wolnych obrotach , to potem po dodaniu gazu słychać ze silnik musi przemielić nieprzepalony olej . Mój tez tak ma a mam 40 koni . Jak go przekazujesz to już potem jest ok . Chmurę puści ze spalinami . Taki urok , pompa
Ma regulacje wydatku , może u Ciebie cięgno wypadło i jest otwarta na maksa i leje olejem ?
W mojej byłym silniku  się wkurzyłem i odłączyłem :)
i to jest najlepsze rozwiązanie. Tak naprawdę to przez te pier...e dozowniki to jest więcej problemów niż pożytku , a w dodatku więcej niespalonego oleju jest wyrzucane we wydech niż w silnikach , które mają olej z paliwem mieszany . Jak już bym miał ten dozownik zostawić to podłączony tak żeby olej się mieszał z paliwem przed wejściem w gaźnik lub wtrysk.
