dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam Yamka f115 z 12r. łódka 5m , przy wiekszym obciazeniu np. 4 osobach i płynieciu tak 5500obr przez 10-15 nagle zaczyna się dławić i szarpać, jak szybko podpąpuje się gruszką to jest ok. Jakies propozycje pomysły ?? Ponizej to co sprawdzone i wymienione Nowy filtr seperatora nowy filterek w silniku ten mały nowa gruszka sprawdzony smok sprawdzone węże gdy zaczyna się dławić gruszka jest całkowicie pusta Czy to moze być awaria tej mopmy paliwa membranowej z tyłu silnika , ze nie ma siły zasysac paliwa ze zbiornika do pompy VSt ?? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 moze filtr w vst to chyba typowy problem w f115 choć może być i pompa membranowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 no tego filtra nie wymieniałem jeszcze , ale mysle że gdyby on był zapchany to od poczatku była by lipa, a tu po odpalenieu dzial pięknie jak pływasz wolno to sie nie stanie tylko przy wysokich obrotach i duzym obciążeniu po jakimś czasie gruszka robi sie pusta i taki objaw jakby w lini nie było paliwa, i tak mysle może ta pompa membranowa nie ma siły napełnic tego zbiornika z pompom elektryczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 to jak sie gruszka robi pusta tzn za pompa działa .A zasysa ci gruszke bo jak tak to sprawdz odpowietrzenie zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 to amerykański wlew odpowietrznik jest we wlewie paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 amerykański to nie może się zapchać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Odpowietrznik ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 zaraz sprawdzimy, ale tylko przez otwarcie klapki wlewu, bo tu jak w samochodzie zintegrowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Odpowietrznik ok jutro rozkręce pompe mechaniczną i sie zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
