Zohan Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Witam, mam problem z FZR po przepływaniu 10 mg , nagle skuter stracił moc kręci się do połowy obrotów,czy jest możliwe ,że przeszedł w stan serwisowy itp?Zaznaczam też ,że nie jest skręcony z klucza na połowę mocy.Może ktoś ma wiedzę na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Witam, mam problem z FZR po przepływaniu 10 mg , nagle skuter stracił moc kręci się do połowy obrotów,czy jest możliwe ,że przeszedł w stan serwisowy itp?Zaznaczam też ,że nie jest skręcony z klucza na połowę mocy.Może ktoś ma wiedzę na ten temat - Rozumiem że nie pali się kontrolka LOW MODE ??pytam gdyż pisałeś, że nie wiesz jak ten tryb włączyć stąd się upewniam. - czy buzzer nie piszczy? - czy na LCD nie ma żadnego błędu? - jeżeli nie ma nic - to na pracującym skuterze wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk "HOUR VOLT" przez min 10 sek - po tym czasie musi pojawić się jakiś numer kodu. Jeżeli pojawi się "01" tzn. że brak błędów. Powrót do normalnej pracy LCD - identycznie trzymać wciśnięty ten sam przycisk przez min. 10 sek aż ponownie pokaże nap. ładowania bądź ilość godzin. odpisz na powyższe i może napisz coś więcej - każdy detal się liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 po konsultacji tel. wynika że będzie "problemik" z ustawieniem ...(wątpię aby awaria) czujnika wstecznego biegu - gdy zadziała ten czujnik ogranicza obroty do 3.500 !! Jak mówiłem czujnik jest w okolicy "wajchy" wstecznego. Na 99.9% to będzie to :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 i jeszcze załącznik aby wiedzieć które kabelki do sprawdzenia - gdyby mechaniczne ustawienia nic nie wniosły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zohan Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Witam, okazało się ,że puściła obejma na wężu, błaha sprawa - skuter sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
