doniu666 Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 Witam. Mam problem z moją yamahą f8 . Na ostatnim pływaniu wpadłem na piaskową mieliznę i silnik zgasł jak śruba wbiła się w piach. Po wygrzebaniu się z tego piachu i odpłynięciu na wiośle na głębszą wodę silnik odpaliłem i nie chciał chodzić na wolnych obrotach. Przed tą kraksą wszytsko działało idealnie. Silnik chodził jak złoto a teraz po nagrzaniu jak zejdzie ze ssania to odrazu gaśnie :/ Co może powodować takie objawy?? Dodam że chłodzenie jest i nie zmniejszyło się ciśnienie wody wylatującej z otworu kontrolnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 Zdejmij koło magnesowe (to pod szarpakiem) i sprawdź czy nie sciął ci się klin na wale i koło nie przesunęło. Sprawdź też czy sruba się lekko obraca na luzie - może zassał piachu gdzies? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doniu666 Opublikowano 17 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Sprawdzę to koło magnesowe dzisiaj jak dam radę. A czy po zassaniu piachu są jakieś konsekwencje? Trzeba go jakoś wypłukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 nie no...chyba cos palnąłem z tym zassaniem :-) Skoro sika prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doniu666 Opublikowano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Sika z otworu kontrolnego normalnie. Ale w środku mogło się coś zapchac. Żeby się nie okazało że się zatrzeć mi ten silnik. Jeszcze teraz linka starter mi się nie chce cofać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Masz dodatkowy pretekst żeby przynajmniej szarpankę zdjąć i się przyjrzeć temu... :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu. Lampą na obu cylindrach ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doniu666 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Zapłon sprawdzony , wyczyszczony i ustawiony gaźnik . Do tego wypłukany cały układ wodą pod ciśnieniem ale itak silnik nie chodzi na najniższych obrotach tylko musi być troszke podkręcony. Ktoś robił kiedyś remont takiego silnika?? Uszczelke pod głowicą i pierścienie. Konkretnie jaki jest koszt takiej naprawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 daj foto silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 jesli kolo magnesowe sie nie przestawilo,to moze tylko zbieg okolicznosci i silnik stracil troszke cisnenia i juz nie chce na wolnych chodzic? kolega sprawdzal kompresje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Na podwyższonych obrotach pracuje normalnie czy ma drgania sugerujące brak wyważenia? gdyby tak było to niestety do sprawdzenia byłby wał korbowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doniu666 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Drgań nie ma kompresja jest za niska bo koło 4,5 idealnie równo na obydwu cylindrach. Pytanie ile by kosztował remont takiego silnika. Części powinny być dostępne bo nie jest to mega stary silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
