Ogólnopolskie Forum Motorowodne
Wszystko o łodziach i silnikach => Silniki do łodzi => Yamaha => Wątek zaczęty przez: doniu666 w Wrzesień 16, 2018, 17:16:31
Tytuł: Problem z wolnymi obrotami Yamaha f8bm
Wiadomość wysłana przez: doniu666 w Wrzesień 16, 2018, 17:16:31
Witam. Mam problem z moją yamahą f8 . Na ostatnim pływaniu wpadłem na piaskową mieliznę i silnik zgasł jak śruba wbiła się w piach. Po wygrzebaniu się z tego piachu i odpłynięciu na wiośle na głębszą wodę silnik odpaliłem i nie chciał chodzić na wolnych obrotach. Przed tą kraksą wszytsko działało idealnie. Silnik chodził jak złoto a teraz po nagrzaniu jak zejdzie ze ssania to odrazu gaśnie :/ Co może powodować takie objawy??    Dodam że chłodzenie jest i nie zmniejszyło się ciśnienie wody wylatującej z otworu kontrolnego
Tytuł: Odp: Problem z wolnymi obrotami Yamaha f8bm
Wiadomość wysłana przez: Podmiejski w Wrzesień 16, 2018, 18:32:34
Zdejmij koło magnesowe (to pod szarpakiem) i sprawdź czy nie sciął ci się klin na wale i koło nie przesunęło.
Sprawdź też czy sruba się lekko obraca na luzie  - może zassał piachu gdzies?
Wiadomość wysłana przez: doniu666 w Wrzesień 17, 2018, 08:09:38
Sprawdzę to koło magnesowe dzisiaj jak dam radę. A czy po zassaniu piachu są jakieś konsekwencje? Trzeba go jakoś wypłukać?
Wiadomość wysłana przez: Podmiejski w Wrzesień 17, 2018, 15:12:18
nie no...chyba cos palnąłem z tym zassaniem :-)
Skoro sika prawidłowo?
Wiadomość wysłana przez: doniu666 w Wrzesień 18, 2018, 06:58:47
Sika z otworu kontrolnego normalnie. Ale w środku mogło się coś zapchac. Żeby się nie okazało że się zatrzeć mi ten silnik. Jeszcze teraz linka starter mi się nie chce cofać.
Wiadomość wysłana przez: Podmiejski w Wrzesień 18, 2018, 10:57:42
Masz dodatkowy pretekst żeby przynajmniej szarpankę zdjąć i się przyjrzeć temu... :-)
Wiadomość wysłana przez: mikijet w Wrzesień 18, 2018, 11:00:32
Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu. Lampą na obu cylindrach !
Wiadomość wysłana przez: doniu666 w Październik 10, 2018, 07:31:40
Zapłon sprawdzony , wyczyszczony i ustawiony gaźnik . Do tego wypłukany cały układ wodą pod ciśnieniem ale itak silnik nie chodzi na najniższych obrotach tylko musi być troszke podkręcony.
Ktoś robił kiedyś remont takiego silnika?? Uszczelke pod głowicą i pierścienie. Konkretnie jaki jest koszt takiej naprawy ?
Wiadomość wysłana przez: raczekp1 w Październik 10, 2018, 20:33:03
daj foto silnika
Wiadomość wysłana przez: msdsw w Październik 10, 2018, 23:29:56
jesli kolo magnesowe sie nie przestawilo,to moze tylko zbieg okolicznosci i silnik stracil troszke cisnenia  i juz nie chce na wolnych chodzic? kolega sprawdzal kompresje?
Wiadomość wysłana przez: Ikis w Październik 11, 2018, 06:22:42
Na podwyższonych obrotach pracuje normalnie czy ma drgania sugerujące brak wyważenia? gdyby tak było to niestety do sprawdzenia byłby wał korbowy...
Wiadomość wysłana przez: doniu666 w Październik 11, 2018, 13:40:13
Drgań nie ma kompresja jest za niska bo koło 4,5 idealnie równo na obydwu cylindrach.
Pytanie ile by kosztował remont takiego silnika. Części powinny być dostępne bo nie jest to mega stary silnik.
