bonan Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Witam posiadam yamahe gp 1200r nie pływał em do tej pory na takim ani na innym sprzęcie wczoraj był mój pierwszy raz ale do czego zmierzam ,podczas pływania miałem problem ze sterównościa,cały czas wydaje mi się ze przechyla się na lewą strone podczas płyniecia na wprost,poza tym zaliczyłem wywrotke podczas skretu na wolnych obrotach,po czym silnik zassal wodę Czy to normalne i czy przy wywrotce nadal powinienn nadawac się do jazdy Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jak zalales komore silnika woda no to normalne ze odmowil posluszenstwa. Wiekszosc usterek skuterow jest zwiazana z zalaniem. Trzeba bylo szybciej sie puscic kierownicy i spasc samemu to moze by sie nie obrocil do gory dnem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 z pływaniem na skuterze jest trochę podobnie jak z jazdą na rowerze - im szybciej tym łatwiej, oczywiści bez przesady. ^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Może faktycznie zbyt wolno pływałeś - przy niskich prędkościach skutery bywają niestabilne, kładą się na strony lub kołyszą, a stabilizują się po dodaniu gazu. Yamaha GP do najstabilniejszych nie należy. Po wywrotce, o ile zadziałała zrywka i silnik zgasł, a skuter był odwracany w dobrą stronę, nie powinno być problemu z odpaleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonan Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam czyli z moim skuterem wszystko wporzadku,to że się chwieje i przechyla na boki to normalne,porostu myślałem ze jest coś nie tak Ze jest tak szczelny ze nawet po wywrotce powinien nadawac się do dalszego użytku oczywiście kwestia jak długo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Chyba sam przez pomyłkę sobie odpowiedziałeś " kwestia jak długo "opalał się na plecach zanim przyjął normalną pozycję ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonan Opublikowano 27 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Chodzi o to ze po zerwaniu zrywki skuter jeszcze przez jakiś czas chodzi zaczym sam zgaśnie Jutro przegląd zmiana paliwa na świeże szybki serwis i druga proba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 To dziwne bo powinien od razu zgasnac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Chodzi o to ze po zerwaniu zrywki skuter jeszcze przez jakiś czas chodzi zaczym sam zgaśnie Jutro przegląd zmiana paliwa na świeże szybki serwis i druga proba Skuter NIE MOŻE pracować po wypięciu zrywki! Jeśli tak jest, to zajrzyj do elektryki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fandzolisz Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 a skuter był odwracany w dobrą stronę, nie powinno być problemu z odpaleniem. to skuter jak sie wywróci musi byc odwracdany na powierzchnię w tę samą stronę , która wpadł do wody?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Jaja sobie robisz. Już tyle razy było. Na rufie powinna być naklejka naklejona odwrotnie. Właśnie dla takich przypadków jak kapotaż. Najpierw do góry idą gardziele ssące gaźników. Jak odwrotnie to zalejesz je wodą i dalej już tylko kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
