Autor Wątek: Silnik Yamaha 9,9 problem z mocą i paliwem.  (Przeczytany 620 razy)
Czerwiec 05, 2018, 17:08:37
  • Wiadomości: 10
    • Opole
witam,
Tak jak w temacie mam problem ze swoim dwusuwowym silnikiem Yamaha 9,9 km. Po przerwie zimowej kilka dni temu odpaliłem go bez większych problemów i pływałem na początku z maksymalną mocą. Problem zaczął się pojawiać w trakcie. Silnik odpalał bez zarzutu tylko w momencie odkręcania manetki dławił się i miał problem z uzyskaniem maksymalnej prędkośći.
Wyglądało mi to na jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. Gruszka od linie paliwowej podczas pompowania lekko przeciekała to ją wymieniłem. Wczoraj pływałem po Turawie i na początku silnik hulał bez zarzutu, później znowu zaczęły się problemy i czkawka przy wejściu na większe obroty. Odpala bez większych poblemów,  nie gaśnie na niskich obrotach.  Dodam że z linią paliwową nie robiłem nic od jej montażu 3 lata temu. Chcę też wymienić zamontowany na niej filtr paliwa. Jakie mogą być tego jeszcze inne przyczyny?
Czerwiec 06, 2018, 08:46:14
  • Wiadomości: 16
    • Oświęcim
  • Akwen: Wisła górna
Może dysza główna się przytkała? A paliwo masz świeże, czy z zeszłego roku?
Czerwiec 06, 2018, 10:28:39
  • Wiadomości: 139
Wyczyść gaźnik wszystkie dysze i będzie ok
DARMAR 575 YAMAHA 115 KM-Kawa Ultra 300LX
