Silnik Yamaha z cewką do ładowania?
Iaan
Witajcie. Mam pytanie silnik Yamaha 15 C w 2suwie z cewką do ładowania akumulatora mierząc napięcie na wyjściu miernik na ustawieniu na prąd stały nie pokazuje napięcia dopiero po zmianie na prąd przemienny pomiar wskazuje na max obrotach ok 30 Volt. Wiem.aby  ładować akumulator brakuje mi regulatora napięcia ale czy to możliwe aby silnik dawał30 volt prądu przemiennego przecież to tylko cewka z magnesem więc na zdrowy rozum powinien być prąd stały wytworzony.
jeżeli brakuje Ci regulatora to oczywiste że z cewki masz AC..30v przy max obrotach to oczywiście że możliwe.
regulator jest właśnie po to aby przy różnym nap. wejściowym dawał stabilne napięcie wyjsciowe ale przeważnie nie zrobi odpowiedniego jeżeli na wejściu byłoby zbyt małe (poniżej 15V) . pamiętaj że wspomniane 30v i jest proporcjonalna do obrotów i masz je przy max obrotach a ładować musi już przy niskich..stąd takie wartości.
ps
przy ruchu obrotowym zawsze jest produkowane napięcie zmienne..dopiero po przejściu przez diody masz stałe ale wciąż o wartościach proporcjonalnych do wejsciowych...natomiast regler jest po to aby niezależnie od wartości wejściowych utrzymywać stałe wartości na wyjściu.
nie znaczy że bez podłączenia Aku będziesz miał na mierniku stałą wartość gdyż różne są koncepcje regulatorów i może być regulacją napięcia lub prądowa a najczęściej obydwie naraz...
temat skomplikowany jeżeli nie jesteś po szkole kierunkowej
