Zbych Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Dobry wieczór wszystkim. Mam kilka pytań odnośnie silnika Yamaha F100 DET 2016 r.Może jest ktoś bardziej obeznany w temacie i pomoże a mianowicie dzisiaj podłączyłem Speed Sensor do gumowego wężyka i zegar nadal nie wskazuje prędkości. Dołączam foto. Czy aby napewno dobrze podłączyłem. Widziałem zestawy Speed Sensora z jakimś dodatkowym karbowanym wężykiem, którego ja nie mam. Jeżeli dobrze podłączyłem to jak sprawdzić czy ten wężyk faktycznie daje ciśnienie i czy jest dobrze podłączony w spodzinie. Drugie pytanko mam odnośnie zegarów. Jak wyzerować wskazywanie trymu na zegarze . Wskaźnik ma w najniższym położeniu dwie kreski a chciałbym aby zaczynał się od zera. Czy jest to możliwe. Pytanko odnośnie zegara SPEED - dlaczego nie wyświetla opcji TRIP? No i ostatnie pytanko co to za kostka jak na fotce. Może jest tu jakiś spec co pomoże uporać się z tym wszystkim. Szukałem manuala ale są tylko po angielsku i w języku niezbyt dla mnie oczywistym. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Wystarczy ze dmuchniesz w ten wężyk co idzie do silnika . Musi byc drożny i powietrze powinno wydobywać się z przodu nad przekładnia . Jest tam drobny otworek i czasami sie zapycha . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbych Opublikowano 12 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Mike dzięki za podpowiedź... czyli dobry wężyk podłączyłem...tylko gdzie jest ta przekładnia i jej przód"-)chodzi o spodzinę ?Więc muszę podnieść na lustro wody.Jutro sprawdzam. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Tak chodzi o spodzine , nad nią od przodu jest mały otworek , musi miec drożność jak dmuchniesz w ten wężyk . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
