Autor Wątek: Synchronizacja gaźników yamaha 130 KM V4 1998 r.  (Przeczytany 3204 razy)
Październik 17, 2017, 17:16:04
Pytanie jest takie ? Czy w silnikach V4.  2-sów synchronizacja gaźników odbywa się tak samo jak w silniku rzędowym ? Czy są jakieś inne zasady do których trzeba się stosować. ?
Październik 18, 2017, 21:45:12
I co nie ma żadnego kto mógłby coś podpowiedzieć ??
Październik 18, 2017, 23:33:45
  • Wiadomości: 249
    • Wschowa
Październik 22, 2017, 08:08:07
A czy wiesz może gdzie mam wpiąć wakuometry ? Czy w moim wypadku nie musze czasem użyć trujnika żeby podpiąć się pod wężyk podciśnienia .?
Ktoś może robił iż tak u siebie i wie co i jak .
Kwiecień 29, 2018, 16:20:19
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co może być nie tak . Silnik Yamaha v4 130 2sow 1996r. Na wolnych obrotach bardzo nierówno pracuje i cały się trzęsie . Natomiast na połowie albo pełnym gazie śmiga dobrze . Co może być przyczyną ? Ktoś jakiś pomysł
 Oprócz czyszczenia gaźnika .
Kwiecień 29, 2018, 21:38:48
  • Wiadomości: 2807
Kwiecień 29, 2018, 22:15:36
  • Wiadomości: 206
    • Gorzów Wlkp.
Przyspieszenie zaplonu opoznione...
Kwiecień 30, 2018, 17:45:57
Kwiecień 30, 2018, 23:13:21
Jutro sprawdzę jeszcze te ciśnienie . A jest jeszcze jedna rzecz co mnie zastanawia ż pod koła zamachowego podczas pracy silnika słychać takie metaliczne stukanie jak by coś obcieralo stukalo co to może być ?
Kwiecień 30, 2018, 23:19:01
Jakaś podkładka Ci się nie przykleiła do magnesu pod kołem? Sprawdź koniecznie bo może narobić bałaganu.
Maj 01, 2018, 00:37:46
  • Wiadomości: 2807
Albo słychać łożysko ,sprawdź czy nie ma luzu na kole zamachowym
Maj 01, 2018, 17:00:24
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz ciśnienie i tak lewy górny 10 prawy górny 9.7 lewy dolny 9.5 prawy dolny 9.3 co do koła zamachowego nie dałem rady odkręcić górnej sruby spsikalem wd-40 luz może trochę jest ale sam nie wiem .
Maj 01, 2018, 19:30:01
  • Wiadomości: 1070
Maj 01, 2018, 19:36:40
  • Wiadomości: 2462
Serwis przy wymianie rozrządu u mnie w silniku musiał odkrecić koło zamachowe, chłopaki stosowali różne sciagacze, i im nie poszło. Przywiozłem z pracy mój sciągacz i poszło, dodatkowo tam chyba , jesli mnie pamięć nie myli, jest koło na stożku, a nakrętka była klejona fabrycznie na Loctait. Musisz uważać przy ściaganiu koła by go nie uszkodzić.
Maj 02, 2018, 21:29:56
No nic narazie muszę poszukać dobrego ściągacz dopiero później będę coś myślał .
