yeshyk Opublikowano 2 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 Witam, mam problem z trimem w Yamaha 115 z 2007 roku. Trim był serwisowany, zostały wymienione uszczelki, zalany nowy płyn, uklad odpowietrzony i pojawił się problem z opuszczeniem silnika. Trwa to dłużej niż zwykle i słychać trzeszczenie. Dodatkowo na wstecznym biegu silnik ‘skacze’ przy dodaniu gazu. Miał ktoś może takie przypadek ? Dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 Zapowietrzony , za mało płynu albo masz nie do końca zamknięty zawór na pompie , zawor masz ręczny na płaski duży wkrętak. Podnieś silnik na samą górę . Zablokuj mechanicznie . I dolej płynu . Tam Jest dextron 2 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 Zreszta moje doświadczenia z tym są takie ze po wymianie płynu trzeba wielokrotnie opuścić i podnieść silnik i za każdym razem jak jest na gorze odkręcić korek i płynu wchodzi jeszcze a powietrze wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yeshyk Opublikowano 9 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 Zawór jest ok, będę próbował jeszcze odpowietrzyć Dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
