dimcar Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Witam Wskaźnik yamahowski speed, ma opcje odczytu prędkosci z węzyka lub z GPS z tyłu jest taki przełączniczek. Szukam jakiegoś schematu lub opisu jak podłączyć taki zegar do odbiornika gps i jakiej kalba/przejściówki użyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 W tym temacie masz to opisane http://forum-motorowodne.pl/yamaha/multizegary-yamaha/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Wracam do tematy , kupiłem ten kabelek 6y5-85721-f0 i co z tego kabel z fuel managment ma końcówke męską a z speed i ten gabelek do GPS ma żeńską więc bez trójnika za kij tego razem się nie połączy a yamaha nie przewidziała chyba tego czy jak ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MX Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Musisz miec huba. Podłączany jest pod hub rozgałęźnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 ale ja mam zegary elektroniczne te pierwszej wersji one działają bez tej centralki, jeśli piszesz o czymś innym to podeslij foto albo link - jaka to centralka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Max o tym pisał; http://www.google.pl/search?q=hub+yamaha&biw=1366&bih=634&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCN6C-N7wg8gCFUTvFAoda1ANaw#imgrc=W8hbvA2Xsa69TM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Wracam do tematy , kupiłem ten kabelek 6y5-85721-f0 i co z tego To kupujesz i nie wiesz co? ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 ale ta centralka to nie jest to, bo ona jest od nowszych zegarów ja mam takie rozwiązanie http://forum-motorowodne.pl/yamaha/multizegary-yamaha/?action=dlattach;attach=2177 na schemacie widać dokładnie że powinien być jakiś trójnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 już znalazłem , wyglada to tak http://www.fotosik.pl/zdjecie/92093c7f0a48a88d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
