Łukasz W. Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Witam. Yamaha 2T 2HP (2b) nie posiada niestety otworu kontrolnego chłodzenia, jednak jego wykonanie nie jest problemem problemem. Chyba otwór fi 1 mm w kanale tłoczącym nie spowoduje dużego spadku wydajności chłodzenia tego maluszka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 w bloku jest taka zaslepka.nawierc to miejsce fi 4mm i nagwintij na m5. w autogazie kup dyszke do wkrecana w kolektor ssacy.dyszka ma z 2mm sredbice wewnatrz.zalutowac koniec i nawiercic lut na 1mm i wkrecic taka dyszke w blok. na dyszke wezyk gumowy i po sprawie. wrzucic foto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 12 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Hej. Jeśli możesz to umieść foto. Ja myślałem aby wykonać otwór jeszcze przed wlotem wody w silnik, w elemencie nr 11 http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1993/2MSHR/UPPER%20CASING/parts.html wykonać dremelem ryskę, koniecznie z boku, aby na wstecznym nie być polewanym wodą (wsteczny poprzez obrót silnika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Ja bym Ci radził zrobić otwór kontrolny po stronie wylotowej. Po stronie tłoczenia będziesz miał informację, że pompka tłoczy ale czy woda idzie przez cylindry już nie. Podnieś blok silnika i sprawdź, którym kanałem woda schodzi z cylindrów i idzie dalej do kolumny. przewierć kanał fi 3mm i będzie o.k. Mniejsza średnica będzie się zatykała i trudno będzie przeczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 ta zaslepka to nr 3 http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1993/2MSHR/CYLINDER%20-%20CRANKCASE%20-%20PISTON/parts.html znajsuje sie w górnym punkcie napełniania komory wodnej wokół cylindra. nawierc tą zaslepke, wkrec dyszke załóż wezyk i 15cm i opaską pionowo przy kolumie. obracają silnik na wsteczny wezyk zawsze bedzie przy kolumnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f52c245ad74de924.html a mam pyt jak zamieszczac bezposrednio fotki w odpowiedzi na post [edit musti] w fotosiku masz opcję "pobierz kody" wklejasz kod np. "zdjecie 500px na forum" http://images48.fotosik.pl/324/f52c245ad74de924med.jpg http://images38.fotosik.pl/1702/d2e77b326ae28f5fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
