Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Witam mam problem ponieważ gdy wracałem z ryb silnik zaczął wariowac zaczęło nim telepotac i zgasł myślałem że się zatar ale na drugi dzień pojechałem zobaczyć co się stało pokrecilem kołem zamachowym to znaczy że nie jest zawarty to postanowiłem to zapalić zapalił na strzała ale zaczął zgrzytac stwierdziłem że się chyba łożysko się rozsypało. I moje pytanie jest takie czy trzeba rozpolawiac cały silnik. Yamaha 25km 2sow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Yamaha 25km 2-sów ale który? https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/25hp i które łożysko bo jest ich tam kilka a skoro któreś sie rozsypaóo to skąd wiesz jakie to szkody wyrządziło? i jak chcesz to sprawdzić bez "dotknięcia" pozostałych łożysk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Nie pamiętam kutry model ale myślę że 1997 A nie wiem które łożysko bo jak lekko ciągne szarpakiem to tak jak by w silniku szura A jak zapale to grzechocze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Zanim zaczniesz rozkręcać wykręć świece i spróbuj ocenić jak chodzą tłoki. Może uda Ci się określić czy to aby nie problem z łożyskiem w korbowodzie... ogólnie nie liczył bym na łatwą naprawę bez rozkręcania silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Jutro będę wyciągał łódke i będę powoli rozkręca A orientuje się może Pan gdzie mogę do tych silnikow części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Rozsypać się mogło, któreś z łożysk wału korbowego, lub któregoś korbowodu ( igiełkowe) , a rozlecieć się mogło przez np gówniany olej... Tak czy siak wymiana jest dość pracochłonna, silnik trzeba rozpołowić, ogołocić ze wszystkiego, wyjąć z wanny. To oznacza konieczność zakupu uszczelek, które są dość drogie. Sam karter pewnie jest składany na uszczelniacz, który też musisz kupić i to naprawdę porządny. Do tych operacji musisz mieć manual serwisowy z momentami dokręcania śrub. Sama wymiana łożysk górnego i dolnego wału trudna nie będzie. Rozsypane igły nic dobrego nie wróżą niestety , bo potrafią narobić bajzlu. Oczywiście jeśli już dojdziesz do łożysk to kup najlepsze jakie są z odpowiednim luzem wstępnym. Części możesz poszukać na www.megazip.ru tam wybierzesz zaburtowe, potem yamahe, potem rocznik i model. Masz silnik rozrysowany do śrubki, z numerami części i cenami w Rublach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Dzieki za informację jutro będę działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Czy to jest model autolube ? Dwu czy trzy cylindrowa ? Jaki olej stosowałeś i ewentualnie w jakich proporcjach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Kupiony na cpn 1l 40zl. Z dozownikiem ale odlaczony robiłem mieszanke 1:50. Dwa cylindry i dwa gazniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Kto wie czy to nie powód .. te silniki jakiś mądry Japończyk policzył na smarowanie najwyższej klasy olejem z normami tcw3 np yamalube. Identyczny przypadek miałem niedawno . Yamaha 30, olej do kosiarek z shella i pipa po silniku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 No i raczej musi być mineralny do takiego starszego motorka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Nie wiem czy lepiej nie kupić całej góry silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Ja do Yamahy lalem różne oleje, wszystkie tcw3 i nie było żadnych problemów. Orlen platinum boat tez był ok. Jak lejecie wynalazki nie spełniające normy tcw3 to potem są takie efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Ja tam nie leje .. ja naprawiam ;) generalnie zacznij od diagnozy co się posypało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Tylko że ja miałem 2 silniki yamaha 4km i evinrunde 7.5km i lalem ten sam olej i plywalem całe sezony na ryby A teraz kupiłem 25 km i trzy wypady na ryby i silnik do wyrzucenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Ale dzięki za informację jutro się odezwę jak rozbiorkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Daj znać co umarło , jedyna newralgiczna uszczelka to ta na ktorej leży blok w wannie . Karter jego połówki są raczej na uszczelniacz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Z silnikiem jest wszystko w pożądku halasuje spodzina. Rozedralem spodzine woda w oleju. Czy macie jakieś rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Oceń co hałasuje , jeśli to łożyska to trzeba rozebrać w proszek wymienić łożyska , uszczelniacze i poskładać . Numery części i dobry schemat masz na stronie , która wczoraj podałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Rozmontowałeś to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Tak moim zdaniem wszystkie łożyska są sprawne tylko zamówiłem simeringi i wirnik pompy. Było trochę opiłków metali ale nic nie było uszkodzone. Złożę jak przyjdaczesci i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Taaa opilki wzięły się z księżyca, a silnik się zatarl z powodu uszczelniaczy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Przecież pisałem że po ściągnięciu spodziny silnik pracuje prawidłowo. Przyczyna jest w spodzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Coś kręcisz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
