janegab Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Próbowałem sam wymienić filter+oliwę w motorze -zdjąlem plasticzane osłony i zobaczyłem po oby 2-ch stronach zaslepki na imbus / chyba 5-6/ z jednej strony nizej wkrecona. Probowałem odkręcic sprawdzic...klucz wzmocniłem rurką ale odpusciłem ani dudu... i rozgrzlem motor na słuchawkach i wyciagnelem oliwe sądą. Proszę o info jak spuscic olej-która zaślepka. Pozdrawiam Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Witaj, chciałes spuscić olej z silnika..? jesli tak to bierz w łapę klucz nasadowy nr 14 i odkrec srubę która jest w osłonie gumowego weża na kolumnie wylot tego "węża" jest widoczny od "tyłu " silnika ,nastepnie zdejmij kaptur ,wyjmij bagnet ,wtedy olej lepiej zejdzie.Po tych wszystkich czynnosciach, odkręć filtr oleju,wkręć nowy , srube spustowa wkręć, nalej nowego oleju i to wszystko.Jesli nie chce sie wykrecic sruba spustowa, to pozostaje tak jak pisałeś"odessanie" ale odsysarka nie do konca wszystko wyciagnie, musisz to uwzglednic wlewajac nowy olej, ja jednak bym sie upierał przy odkreceniu sruby spustowej.Z pewnoscią innych kolegów nie zadowoli to co napisalem, więc maja pole do poPiS-u:)niech pisza jak Oni to widzą:)Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janegab Opublikowano 25 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Wielkie dzięki...olej wlany-filter zmieniony-Twoje uwagi zastosuję do nastepnej wymiany. Pozdrawiam Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
