Mariusz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Witam, zastanawiam się,czy można w Yamie f150 po 2006 roku zainstalować wskażnik aktualnej temperatury wody chłodzącej. Chodzi mi o taki który pokaże mi konkretną temperaturę a nie kreseczki na skali.Czy może ktoś z forumowiczów ma na to jakąś receptę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Patrzyłeś kus-a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 a gdzie to wrkęcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Jak go kupisz to na 99.9% w instrukcji wszystko będzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Masz jakiegoś linka to tego zegara? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 aquasport wpisz w google i u nich jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 http://www.aqua-sport.com.pl/wskaznik-temperatury-bb-40-120.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Kolega z forum logoslaw ma zamontowany przy silniku na wężyk kontrolki chłodzenia zwykły elektroniczny termometr z czujnikiem i mu pokazuje aktualna temperaturę, może podpowie jak i co po powrocie z rejsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Zwykła termopara i miernik koszt 50Pln. (kilka opcji dodatkowych-Volt, Amp Ohm....) http://allegro.pl/miernik-lcd-multimetr-z-temperatura-dt9208a-i5019006122.html A jak coś droższego to pirometr albo: http://allegro.pl/miernik-uni-t-ut362-wiatromierz-temperatura-promoc-i5424155956.html (wiatromierz jako rezerwowy prędkościomierz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Kolega z forum logoslaw ma zamontowany przy silniku na wężyk kontrolki chłodzenia zwykły elektroniczny termometr z czujnikiem i mu pokazuje aktualna temperaturę, może podpowie jak i co po powrocie z rejsu Mam dokłądnie tak samo zrobione.W otwór kontrolny wkleiłem 10cm igielitu na stałe.Od sporu wsadziłęm czujnik termometra za 7zł z allegro.Wskaźnik na deche i działa już 2 sezony elegancko. Można to też rozwiązać wskaźnikiem z Juli za 35zł lub autogauge za około 100,albo całkiem profi Defi za 300. Niestety w tych przypadkach będzie potrzebna jakaś rzeźba,żeby zainstalować czujnik w płaszczu wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Mariusz sam silnik jeżeli , raczej moduł ECU bardzo dokładnie mierzy tem. , to że wskaźnik ma dość małą rozdzielczość nie szkodzi , pod czas pływania nie powinno wskazanie zmieniać się nawet o jeden poziom , tyle wystarczy . Jak interesuję dokładniejsza historia reżymu temperaturowego silnika zawsze można podłączyć soft YDS i nawet w postaci wykresów obserwować . Dla pływania na co dzień zbyteczne . Jak dobrze pamiętam są zegary ala analogowe i cyfrowe które przez magistralę tak samo mogą przedstawiać aktualną temp. silnika w postaci cyfrowej . W katalogu Yamahy poszukaj , jak silnik obsługuję COMMAND LINK a ten rocznik powinien ( na wtryskach ) to tam problema niema ;) . Coś mi świta że na kwadratowych zegarach już jest możliwość wyświetlania temperaturę w postaci cyferek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Rozmawiałem dzisiaj z @saradog'iem czyli Krzyśkiem:) i damy radę temperaturę i inne wskazania silnika nanieść na mój ploter czyli Garmin 720s.Coś Krzychu wspomniał o podpięciu się pod hub-a . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 no to dobrze ;) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 W zasadzie to temat jest juz nieaktualny,Krzysiek @ saradog był u mnie w sobotę i temat został załatwiony.Teraz to wszystko co chciałem mam na ploterze.Krzysiek z elektryką i elektroniką jest za pan brat ,jak zwykle jestem bardzo zadowolony i wdzięczny ,że @saradog chciał mi poświecić swój czas w sobotę.Krzychu jeszcze raz ...dzieki:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
